【极限词声明:兴华恒成B2B店铺遵循《中华人民共和国广告法》,在标题、页面等文案描述中尽量规避违禁词、极限词。如还有违禁词、极限词,在此声明上述词汇表述全部失效!如客户咨询均表示默认此条约。不支持任何形式以违禁词、极限词等理由投诉或要求收取费用私下解决。特此声明!】
【产品参数说明:B2B平台发布的产品信息内容及参数仅供参考,如有配置更改,已实物为准,恕不另行通知。获取该产品z新参数请联系我们!】
15寸半强固式笔记本电脑参数
| 耐用性 | • 通过MIL-STD 810G认证 (防掉落、抗冲击性、 抗振性、防尘、海拔、高/低温、湿度) • 3' 掉落26面 • 防护等级IP 5X认证 • 铝镁合金主机 • 端口盖 • 免工具拆卸电池 |
| 操作系统 | Windows® 10 Pro (64位) |
| 处理器 | • Intel® Core™ i7-8565U (d8代) 1.8GHz 处理器采用Turbo Boost技术, z高可达4.6GHz,8MB缓存 • Intel® Core™ i5-8265U (d8代) 1.6GHz 处理器采用Turbo Boost技术, z高可达3.9GHz, 6MB缓存 |
| 显卡 | Intel® UHD 显卡620 |
| 内存 | 2插槽 8GB 高达32GB (2400MHz DDR4) |
| 存储 | 256GB SSD • 可选512GB / 1TB SSD |
| 显示 | 15.6” 全高清 (1920 x1080)可选500尼特DynaVue®阳光下可读显示屏 |
| 音频 | • 集成式麦克风 • 符合Intel®高清音频标准 • 集成式扬声器 x 2 • 键盘音量和静音控制 |
| 摄像头 | 集成式200万像素前置摄像头 |
| 键盘和输入 | 标准薄膜键盘,可选LED背光薄膜键盘 |
| 通信 | • 集成式10/100/1000以太网 • Intel®双频段无线AC 9260 (802.11a/b/g/n/ac) • Bluetooth® V5.0 • 可选GPS模块和4G LTE多载波移动宽带 |
| 安q | • TPM 2.0 • 符合 NIST BIOS • 防盗锁 • 默认配有智能卡读卡器2 • 可选HF RFID/NFC1, 2 |
| I/O接口 | • USB 3.1 Gen1 (A型) x 2 • USB 3.1 Gen2 (A型) x 1 (速度高达10Gbps) • USB 3.1 (C型) x 1 (速度高达10Gbps) • 音频输入/输出 (组合插口) x 1 • SD卡 (SDXC) x 1 • 10/100/1000以太网(RJ45) x 1 • HDMI端口 (A型) x 1 • VGA端口 (D-sub,15针) x 1 • 串行端口 (RS232:D-sub,9针) x 1 • SIM卡 x 1 • 智能卡读卡器 x 12 • 直流输入插口 x 1 |
| 媒体插槽 (仅有一个选件) | • 可选DVD super Multi • 可选d二存储器(SSD) • 可选d二存储器和d三存储器(SSD)3 |
| 电源 | 交流电源适配器:100-240V,50Hz-60Hz,65W 主锂电池:7.4V,7600mAh,13.5小时4 |
| 环境 | • 温度 操作:- 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F5 存储:- 51°C ~ 71°C / - 60°F ~ 160°F • 湿度:5% ~ 95% |
| 尺寸和重量 | • 375 mm (长) × 273 mm (宽) × 29.5 mm (高) • 2.6 千克 |
| 质保 | 三年有限标準保修 |
