1. 产品概述
WD21大功率无线数传模块,是一种远距离无线数据传输产品,它功耗低,稳定性及可靠性极高,能很方便的为用户提供双向的数据信号传输、检测和控制。适合水电气三表、停车场咪表、智能卡、门禁考勤、电子衡器、无线排队机、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据抄录、无线POS、PDA智能终端,仓储物流,激光枪,条码阅读器、点对多点无线组网,无线现场总线、工业遥控、遥测,工厂车间自动化等应用。
2. 功能特点
1. 高发射功率
最大发射功率400mW(26dBm);发送功率大小可根据用户的情况自己设定;可以定制其他功率;高接收灵敏度-121dBm。
2. 低功耗
直流(DC5V)电源,模块的接收电流<103mA,模块发射时电流<177mA;休眠电流(TTL)<10uA。
3. ISM 频段工作频率,无需申请频点
载频频率435MHz,也可定制240~930MHz 等载频。
4. 接口
WD21 数传模块提供标准的RS-232、RS-48两种接口,用户可以根据自己的要求在订货时说清楚要那种接口方式。
5. 高抗干扰能力和低误码率
基于GFSK 的调制方式,采用高效通信协议,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10 -5~10 -6。
6. 传输距离远
在视距情况下,使用2dBi的天线,离地高度2 米,可靠传输距离(Baudrate=38400bps)> 1500m。
7. 透明的数据传输
数据传送采用透明传送方式,无需任何协议。
8. 多信道,多速率
WD21 型模块标准配置提供16 个信道,满足用户多种通信组合方式的需求。WD21 型模块可提供4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、115200bps等多种通信波特率(可由客户定制),并且无线传输速率与接口波特率成正比,以满足客户设备对多种波特率的需要。
9. 高速无线通讯和大数据缓冲区
在9600bps或以下波特率情况下可连续传输无限大的数据(空中速率需大于或等于串口速率)。
10. 智能数据控制,用户无需编制多余的程序
模块自动完成编解码,自动完成数据正确性校验,使用非常方便。
11. 高可靠性,体积小、重量轻
采用高性能单片机,外围电路少,可靠性高,故障率低。
12. 看门狗实时监控
看门狗监控内部功能,改变了传统产品的组织结构,提高了产品的可靠性。
13. 天线的配置
有多种天线配置方案,可根据用户的现场配套不同的天线,以达到最佳的效果。
