京东方 (BOE) 推出的MT185WHB-N20
是一款采用a-Si TFT-LCD技术的18.5英寸液晶玻璃产品,它无背光,无触摸。屏库总结它的典型特征为: 表面雾面,广视角,风景模式,宽屏。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。此型号适合应用于电脑显示器,目前MT185WHB-N20在屏库上有4条现货信息、1家供应商信息,属于目前屏库市场交易的主力型号产品。屏库于2017年08月17日对此型号首次建立参数,并于2017年09月26日对参数进行了最后更新。根据京东方 (BOE)于2014年8月28日发布的版本号为Rev.P0的产品规格书,MT185WHB-N20显示分辨率为1366(RGB)×768 (WXGA),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为409.8×230.4 (宽×高) mm,外观尺寸为422.2(宽)×244.1(高)×1(厚) mm,表面处理为雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H),产品净重315g (Typ.),采用了0.50+0.50 mm的玻璃基板。本产品无背光。MT185WHB-N20采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为75Hz。如果开发新产品想采用MT185WHB-N20液晶玻璃,屏库®建议您向京东方 (BOE)或其代理商了解关于MT185WHB-N20的最新的生产状态信息和技术信息。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!
