京东方 (BOE) 推出的MV185WHB-N20
是一款采用a-Si TFT-LCD技术的18.5英寸液晶玻璃产品,它无背光,无触摸。屏库总结它的典型特征为: 表面雾面,广视角,风景模式,宽屏。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。此型号推荐使用于电脑显示器。作为一款ADS,常黑显示,透射式液晶玻璃产品,MV185WHB-N20可以提供 1000:1的透射对比度,以及89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为14 (Typ.)(G to G) ms。由于每个像素点采用了6-bit + Hi-FRC灰阶信号,此产品可以显示16.7M颜色。本产品无背光。MV185WHB-N20采用了LVDS (1 ch, 8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用MV185WHB-N20液晶玻璃
