产品介绍
氧化镁(MgO)俗称苦土,也称镁氧,是典型的碱土金属氧化物,具有碱性氧化物的通性,属于胶凝材料;白色粉末,无臭、无味;溶于酸和铵盐难溶于水,不溶于乙醇;暴露在空气中,容易吸收水分和二氧化碳而逐渐成为碱式碳酸镁,与水结合在一定条件下生成氢氧化镁,呈微碱性反应。轻质氧化镁主要用作制备陶瓷、搪瓷、耐火坩锅和耐火砖的原料;也用作磨光剂粘合剂,涂料,和纸张的填料,氯丁橡胶和氟橡胶的促进剂和活化剂;氧化镁的主要用途之一是作为阻燃剂的使用。
产品参数
中文名氧化镁 化学式MgO
分子量40.3044 沸点 3600℃
熔点 2800℃ 密度 3.58g/cm3
支持靶材定制,请提供靶材产品的元素、比例(重量比或原子比)、规格,我们会尽快为您报价!!
服务项目:靶材成份比例、规格、纯度均可按需定制。科研单位货到付款,质量保证,售后无忧!
产品附件:发货时产品附带装箱单/质检单/产品为真空包装
适用仪器:多种型号磁控溅射、热蒸发、电子束蒸发设备
质量控制:严格控制生产工艺,采用辉光放电质谱法GDMS或ICP光谱法等多种检测手段,分析杂质元素含量保证材料的高纯度与细小晶粒度;可提供质检报告。
加工流程:熔炼→提纯→锻造→机加工→检测→包装出库
陶瓷化合物靶材本身质脆且导热性差,连续长时间溅射易发生靶裂情况,绑定背靶后,可提高化合物靶材的导热性能,提高靶材的使用寿命。我们强烈建议您,选购陶瓷化合物靶材一定要绑定铜背靶!
我公司采用高纯铟作为焊料,铟焊厚度约为0.2mm,高纯无氧铜作为背靶。
注意:高纯铟的熔点约为156℃,靶材工作温度超过熔点会导致铟熔化!绑定背靶不影响靶材的正常使用!
建议:陶瓷脆性靶材、烧结靶材,高功率下溅射易碎,建议溅射功率不超过3W/cm2
