产品介绍
氧化铁(Fe2O3)是铁锈的主要成分,易溶于强酸,中强酸,外观为红棕色粉末;用于油漆、油墨、橡胶等工业中,可做催化剂,玻璃、宝石、金属的抛光剂,可用作炼铁原料。应用是作为颜料来使用,用于油漆、橡胶、塑料、建筑等的着色,是无机颜料,在涂料工业中用作防锈颜料;用作橡胶、人造大理石、地面水磨石的着色剂,塑料、石棉、人造革、皮革揩光浆等的着色剂和填充剂,精密仪器、光学玻璃的抛光剂及制造磁性材料铁氧体元件的原料等。
产品参数
中文别名:氧化铁分散体; 纳米三氧化二铁; 氧化铁(III); 纳米磁性氧化铁; 磁性氧化铁红;
英文名称:ferric oxide
英文别名:Ferric sesquioxide; Iron oxide in; Iron(III) oxide; Iron oxide(II,III);
Iron(III) oxide,-100 mesh,(trace metal basis);
CAS号:1309-37-1
分子式:Fe2O3
分子量:159.68800
精确质量:159.85500
PSA:43.37000
外观与性状:红色至微红-棕色粉末
密度:5.24g/cm3
熔点:1538ºC
闪点:>230°F
稳定性:Stable.
支持靶材定制,请提供靶材产品的元素、比例(重量比或原子比)、规格,我们会尽快为您报价!!
服务项目:靶材成份比例、规格、纯度均可按需定制。科研单位货到付款,质量保证,售后无忧!
产品附件:发货时产品附带装箱单/质检单/产品为真空包装
适用仪器:多种型号磁控溅射、热蒸发、电子束蒸发设备
质量控制:严格控制生产工艺,采用辉光放电质谱法GDMS或ICP光谱法等多种检测手段,分析杂质元素含量保证材料的高纯度与细小晶粒度;可提供质检报告。
加工流程:熔炼→提纯→锻造→机加工→检测→包装出库
陶瓷化合物靶材本身质脆且导热性差,连续长时间溅射易发生靶裂情况,绑定背靶后,可提高化合物靶材的导热性能,提高靶材的使用寿命。我们强烈建议您,选购陶瓷化合物靶材一定要绑定铜背靶!
我公司采用高纯铟作为焊料,铟焊厚度约为0.2mm,高纯无氧铜作为背靶。
注意:高纯铟的熔点约为156℃,靶材工作温度超过熔点会导致铟熔化!绑定背靶不影响靶材的正常使用!
建议:陶瓷脆性靶材、烧结靶材,高功率下溅射易碎,建议溅射功率不超过3W/cm2。
