产品介绍
二氧化钛(TiO₂)一般为白色固体或粉末状的两性氧化物,一般分锐钛矿型(Anatase,简称A型)和金红石型(Rutile,简称R型);金红石型二氧化钛的熔点为1850℃、空气中的熔点 (1830±15)℃、富氧中的熔点1879℃,熔点与二氧化钛的纯度有关,沸点为 (3200±300)K,在此高温下二氧化钛稍有挥发性。是一种白色无机颜料;钛白的粘附力强,不易起化学变化,具有锌白一样的持久性,永远是雪白的。广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、化纤、橡胶、化妆品等工业;熔点很高,也被用来制造耐火玻璃,釉料,珐琅、陶土、耐高温的实验器皿等;二氧化钛有较好的紫外线掩蔽作用,常作为防晒剂掺入纺织纤维中;二氧化钛还用作搪瓷的消光剂,可以产生一种很光亮的、硬而耐酸的搪瓷釉罩面。
产品参数
中文名二氧化钛 分子式TiO2
沸点 3000℃ 熔点 1855℃
密度 4.0g/cm3
支持靶材定制,请提供靶材产品的元素、比例(重量比或原子比)、规格,我们会尽快为您报价!!
服务项目:靶材成份比例、规格、纯度均可按需定制。科研单位货到付款,质量保证,售后无忧!
产品附件:发货时产品附带装箱单/质检单/产品为真空包装
适用仪器:多种型号磁控溅射、热蒸发、电子束蒸发设备
质量控制:严格控制生产工艺,采用辉光放电质谱法GDMS或ICP光谱法等多种检测手段,分析杂质元素含量保证材料的高纯度与细小晶粒度;可提供质检报告。
加工流程:熔炼→提纯→锻造→机加工→检测→包装出库
陶瓷化合物靶材本身质脆且导热性差,连续长时间溅射易发生靶裂情况,绑定背靶后,可提高化合物靶材的导热性能,提高靶材的使用寿命。我们强烈建议您,选购陶瓷化合物靶材一定要绑定铜背靶!
我公司采用高纯铟作为焊料,铟焊厚度约为0.2mm,高纯无氧铜作为背靶。
注意:高纯铟的熔点约为156℃,靶材工作温度超过熔点会导致铟熔化!绑定背靶不影响靶材的正常使用!
建议:陶瓷脆性靶材、烧结靶材,高功率下溅射易碎,建议溅射功率不超过3W/cm2。
