该产品在智慧显示终端、工业自动化终端及视频类终端有着广泛的应用场景。如:数字标牌、智能自助终端、新零售智能终端、O2O 智能设备、智慧显示、楼宇对讲等。
本产品采用瑞芯微RK3288芯片,操作系统为Android7.1系统和9.0系统两种,网络可用4G全网通、WIFI-2.4G、BT-4.1、以太网;支持4K视频解码,HDMI-4K@60Hz输出;板卡自带硬件看门狗,支持各类接口扩展;能实现各种网络终端流畅运行。
模块配置
◆可根据客户需要配置RAM和ROM。
◆电压直流输入:DC+12V,正常工作模式<4.5W,待机模式<0.3W。
◆支持高清视频和图片播放,支持LVDS-1920x1080,EDP-1920x1080,HDMI-4K显示输出。
◆外围接口:5个USB host 和 1个Type_C接口;4个串口(可选TTL/RS232/RS485);1个I2C触摸屏接口;4个GPIO接口。
◆支持Android系统定制,提供系统API接口代码,完美支持客户上层APP开发。
◆完美支持各类外设,提供常用的外设支持列表和外设驱动调试。
核心参数:
CPU:RK3288,四核Cortex-A17,主频达1.8GHz
GPU:Mali-T764 GPU
内存:LPDDR-2G
内置存储器:EMMC 8G
操作系统:Android 7.1系统和 9.0系统2种
解码分辨率:最高支持2160P
视频格式:支持RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4等
图片格式:支持BMP、JPEG、PNG、GIF等
播放模式:支持循环、定时、插播等多种播放模式
网络支持:4G全网通、以太网、WiFi、BT可选
RTC实时时钟:支持
定时开关机:支持
系统升级:支持网络升级、USB/TF卡升级、电脑升级
组装使用注意事项
在组装使用过程中,请注意下面(且不限于)问题点。
1.相对湿度 ≤75%
2.存储温度:+15℃ 至 +45℃
3.使用温度:零下20℃ 至 零上70℃(-20℃ ~ +70℃)
4.整机装配和运输过程中注意防静电处理。
5.整机装配时,可下装或侧装,但不要使板子变形或扭曲,勿受重压。
6.各端子的接线位置保留合适的距离,以免安装时导致挤压端子。
7.本板和配套的模块板之间的连接线不宜过长,否则可能会影响图像质量。
8.整机内部应合理布线,各连接线尽可能不要直接从PCB板上穿越。
9.为整机达到更好的EMC效果,建议主板和屏之间的屏线采用屏蔽线。
