1、精准的影像定位,解放了治具的精密性,此时,打标的精度已和治具无关。
2、打标精细:优异的光束质量,聚焦光斑小,特别适用于小材料的精细打标;实时跟踪被加工对象位置,转换成当前的物理坐标,对产品进行精准定位打标。
3、节省成本:采用高转换效率的激光源,整机耗电不到500W节省了能耗支出;由于此设备解放了治具的精密性,这就大大减少了治具的制作成本以及定位调试的时间人工成本。
4、效率提高:采用高像素,高速影像定位系统,产品从开始进入定位系统到打标结束可以在15ms之内完成。
5、整机结构紧凑,体积小抗干扰性强,可与其他机台或流水线联接,实现自动化激光打标。
应用范围
广泛应用于IT产业、电子制造业、通讯业、机器制造业、食品药品、医疗器材、钟表眼镜、工艺礼品、贵金属首饰、包装印刷等诸多行业的精密打标。
技术参数 |
FLS-V500A |
激光功率 |
10W,20W,30W可选配 |
打标速度mm/s |
1~3000 |
打标深度um |
5~50 |
标刻字符 |
0.2mm |
控制系统 |
工控电脑+专用镭射软件 |
电力需求 |
220V±10%/50Hz |
整机耗电功率 |
≤500W |
瞄准定位 |
专用影像定位系统 |
主机尺寸 |
615mmX173mmX247mm |
激光波长 |
1064nm |
工位 |
单工位,双工位适用 |
重复精度 |
±0.02mm |
