产品特点
1、优异的光束质量:FLS-FB系列光纤激光打标机光束质量比传统的固体激光打标机好,为基模(TEMOO)输出,聚集光斑直径10um,发散角是半导体泵浦激光器的1/4。特别适用于精密,精细打标。
2、使用成本低廉:电光转换效率高达到30%,整机耗电不到500W,是灯泵浦固体激光打标机的1/10,大大节省能耗支出。
3、免维护操作:激光器无需进行任何维护,也不用调整或清洁镜片.
4、使用寿命长:使用激光二极管作为泵浦源,其平均工作时间可达10万小时
5、加工速度快:加工速度是传统激光打标机的2-3倍。
适合材料
适用材料: 各种金属、合金及部分非金属,如ABS、PVC、环氧树脂、硅晶片、油漆(电子元器件封装绝缘层,汽车仪表按键,手机按键,音响透光键)等。
应用行业
广泛应用于电工电器、电子通讯、汽摩配件、精密五金、五金饰品、眼镜钟表、仪器仪表和卫浴洁具等行业。
光纤激光打标机的技术参数
型号 |
FLS-FB |
功率 |
10W/20W/30W/50W |
激光波长 |
1064nm |
光束质量 |
M2 <1.5 |
激光输出功率 |
10%~100%连续可调 |
激光输出频率 |
20KHz~100KHz连续可调 |
功率稳定性(8h) |
<±1%rms |
聚焦光点直径 |
<0.01mm |
标记类型 |
动态标记/静态标记 |
标刻范围 |
150mm×150mm |
选配范围 |
50mm×50mm 100mm×100mm 200mmX200mm |
标刻深度 |
≤1.2mm |
标刻速度 |
800个标准字符/秒 |
线宽 |
0.012mm |
字符 |
0.15mm |
重复精度 |
±0.0003mm |
激光器 |
原装进口 |
系统运行环境 |
WindowsXP/2000/98 |
冷却方式 |
风冷 |
运行环境温度 |
15℃~35℃ |
电力需求 |
220V/单相/50Hz/<400W |
激光模块寿命 |
100000小时 |
