1.激光焊接可以对薄壁材料,精密零件实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等。
2.激光功率大,焊缝具有高的深宽比,热影响区域小,变形小,焊接速度快。
3.焊缝质量高平整美观、无气孔,焊后材料韧性少相当于母体材料。
4.人体化设计,液晶屏显示、集中按键化操作更简单。
5.四维滚珠丝杠工作台,采用进口伺服控制系统,可选旋转工作台,可以实现点焊、直线焊、圆周焊等自动焊接, 适用范围广,精度高,速度快。
6.电流波形任意调整,可根据焊材的不同设置不同的波形,使焊接参数和焊接要求相匹配,以达到焊接效果。
适合材料
碳钢、普通合金钢、不锈钢等不同钢材及镍含量的双金属带、钛、镍、锡、铜、铝、铬、铌、金、银等多种金属及其合 金,以及钢、可伐合金等合金的同种材料。
应用行业
手机电池、首饰、电子元件、传感器、钟表、精密机械、通信、工艺品等行业。
FLS-ZJ-W300振镜式激光焊接机 |
激光输出功率 |
300W |
激光波长 |
1064nm |
输出激光脉宽 |
0.2-2.5ms |
输出激光电流 |
100-400A |
光斑直径 |
0.2mm |
扫描重复精度 |
±0.005mm |
焊接打点速度 |
≤20点/秒 |
整机耗电功率 |
<6KW |
焊接深度 |
0.1-1.2mm(视材料) |
焊接范围 |
150×150mm(可选配50×50mm、100×100mm) |
手动调整工作台行程 |
50×150×200mm |
水冷环境温度 |
20℃-40℃ |
电力需求 |
220V 50Hz/60Hz |
主机尺寸 |
1500×720×1160mm |
聚合物软包电池振镜激光点焊机采用4工位旋转式转盘进行循环装夹(其中包括工位1:取料+放电芯;工位2:装保护板;工位3:备用;工位4:焊接,夹具前后、左右、上下均为可调式,可装载苹果电池、国产电池装好后通过气动压件把电芯与保护板紧贴,再通过电脑软件编程后,采用红光预览图形区域进行焊点调节后焊接,在保证焊接效果达到牢固、美观、焊点均匀的同时,焊接速度2秒/每块,生产效率为每小时1200-1800块,生产效率比普通激光点焊工效提高4—10倍
