聚合物软包电池极耳镍片激光点焊机
品牌: 弗镭斯
供货总量: 50 台
最后更新: 2020-12-08 14:36
 产品特点
1.激光焊接可以对薄壁材料,精密零件实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等。
2.激光功率大,焊缝具有高的深宽比,热影响区域小,变形小,焊接速度快。
3.焊缝质量高平整美观、无气孔,焊后材料韧性少相当于母体材料。
4.人体化设计,液晶屏显示、集中按键化操作更简单。
5.四维滚珠丝杠工作台,采用进口伺服控制系统,可选旋转工作台,可以实现点焊、直线焊、圆周焊等自动焊接, 适用范围广,精度高,速度快。
6.电流波形任意调整,可根据焊材的不同设置不同的波形,使焊接参数和焊接要求相匹配,以达到焊接效果。
适合材料
碳钢、普通合金钢、不锈钢等不同钢材及镍含量的双金属带、钛、镍、锡、铜、铝、铬、铌、金、银等多种金属及其合 金,以及钢、可伐合金等合金的同种材料。
应用行业
手机电池、首饰、电子元件、传感器、钟表、精密机械、通信、工艺品等行业。
FLS-ZJ-W300振镜式激光焊接机
激光输出功率
300W
激光波长
1064nm
输出激光脉宽
0.2-2.5ms
输出激光电流
100-400A
光斑直径
0.2mm
扫描重复精度
±0.005mm
焊接打点速度
≤20点/秒
整机耗电功率
<6KW
焊接深度
0.1-1.2mm(视材料)
焊接范围
150×150mm(可选配50×50mm、100×100mm)
手动调整工作台行程
50×150×200mm
水冷环境温度
20℃-40℃
电力需求
220V 50Hz/60Hz
主机尺寸
1500×720×1160mm
聚合物软包电池振镜激光点焊机采用4工位旋转式转盘进行循环装夹(其中包括工位1:取料+放电芯;工位2:装保护板;工位3:备用;工位4:焊接,夹具前后、左右、上下均为可调式,可装载苹果电池、国产电池装好后通过气动压件把电芯与保护板紧贴,再通过电脑软件编程后,采用红光预览图形区域进行焊点调节后焊接,在保证焊接效果达到牢固、美观、焊点均匀的同时,焊接速度2秒/每块,生产效率为每小时1200-1800块,生产效率比普通激光点焊工效提高4—10倍
广东电子器件激光打标镭射机厂家 影像定位镭射机,激光打标机厂家 高分子材料激光切割机 滤膜激光模切机厂家定制 免费打样 厂家直供卷材片材模切激光打样机 电容屏镭射切割机精度高光路稳 模切打样切割机 半透切割无划痕激光切割机 电子薄膜激光切割机 厂家供应激光打样机 模切手机辅料激光切割 高精度电子材料切割 PET电子材料 模切辅料激光切割机 激光雕刻打孔一体机 深圳双头激光打标镭射机厂家
