FR-A820-02330-2-60 承德三菱变频器
品牌: 天力乔
所在地: 天津
最后更新: 2021-01-04 14:25
FR-F740用户手册,FR-F740通用三菱变频器最适合风机、泵类负载使用,多功能型、一般负载适用,它秉承了F500的优良特性。FR-F740-1.5K-CHT外形尺寸,公司FR-F740-1.5K-CHT价格好,大量现货!
FR-F740-1.5K-CHT参数说明:1.5kW、3相400V电源
三菱变频器FR-F740-1.5K-CHT产品规格参数详细说明:
 [适用电机容量*1] 1.5kW
 [输出]
   额定容量(kVA)*2:2.7
   额定电流(A)*3:LD 3.5(3.0)、SLD 3.8(3.2)
   过载能力*4:
       LD:120% 60s, 150% 3s,50℃(反限时特性)
      SLD:110% 60s, 120% 3s,40℃(反限时特性)
   额定输出电源*5:3相380~480V 50Hz/60Hz
 [电源规格]
   额定输入交流电压、频率:3相380~480V 50Hz/60Hz
   交流电压容许变动:325~528V 50Hz/60Hz
   频率容许变动:±5%
   电源容量*6:
      无直流电抗器:4.0
      安装直流电抗器时:2.6
 [保护构造(JEM1030)*8] 封闭式(IP20)*7
 [冷却方式] 自冷
 [大约重量] 3.5kg
 FR-F740-1.5K-CHT备注:
*1 表示适用电机容量是以使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
*2 输出电压为400V级时,额定输出容量是指440V时的容量。
*3 载波频率设定为3kHz以上的情况下,变频器输出电流在额定电流( )内的值以上时,自动将载波频率降低。
*4 过载能力是以过电流与变频器的额定电流之比的百分数(%)表示的,反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。
*5 最大输出电压不能大于电源电压,在电源电压以下可以任意设定最大输出电压,但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的水平的倍。
*6 剪切变频器前盖板的插销安装内置选件时,变成开放型(IP00)。
*7 电源容量随着电源侧的阻抗(包括输入电抗器和电线)的值而变化。
*8 FR-DU07:IP40(除了PU接口部分)
FR-F740-1.5K价格、F740-1.5K、FR F740 1.5K、F740 1.5K!
三菱变频器供应商,FR-F740风机/泵类型大量现货,FR-F740-1.5K-CHT价格好!
HG-KR73BJ 石家庄三菱AC伺服电机 HG-MR73 秦皇岛三菱AC伺服电机 FR-A840-04320-2-60 承德三菱变频器 FR-A840-04810-2-60 承德三菱触摸屏 FR-A840-05470-2-60 廊坊三菱变频器 FR-A840-06100-2-60 廊坊三菱触摸屏 FR-A840-06830-2-60 石家庄三菱变频器 FX3GA-24MT-CM 承德三菱PLC
