整流器分离类型FR-F842-450K供应商,FR-F842-450K价格,FR-F842-450K销售,FR-F842-09620价格
FR-F842-450K参数说明:三菱变频器节能型、AC450V等级、450kW
三菱变频器FR-F842-450K产品规格说明
[适用电机容量(kW)*1] SLD 500、LD 450
[输出]
·额定容量(kVA)*2:SLD 733、LD 660
·额定电流(A):SLD 962、LD 866
·过负载电流额定*3
SLD:4500% 60s、120% 3s (反时限特性) 周围温度40℃
LD:120% 60s、4500% 3s (反时限特性) 周围温度50℃
·额定电压*4:3相 3800~500V
·再生制动转矩*5(使用整流器单元FR-CC2时)
最大制动转矩:10% 转矩·连续
[电源]
·额定输入交流电压/频率:DC430~780V
·控制电源辅助输入:单相 380~500V 50Hz/60Hz *7
控制电源辅助输入允许波动范围:周波数±5% 电压±10%
[其它规格]
·保护结构(IEC 60529)*6:开放型(IP00)
·冷却方式:强制风冷自冷
·FR-F842-450K重量为243kg
整流器单元请查看相应的资料!
============================备注==========================
*1、表示适用电机容量是使用三菱标准4极电机时的最大适用容量。
*2、额定输出容量是指输出电压为440V时。
*3、过负荷电流定额的%值表示与变频器的额定输出电流之比的比率值。反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。
*4、最大输出电压不能大于电源电压,在设定范围内可以更改最大输出电压。但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的1.44倍左右。
*5、是LD额定基准的值。
*6、FR-DU08: IP40(除了PU接口部分)
*7、超过480V时,必须设定Pr.977输入电压模式选择。
FR-F842-450K相关资料:
1、三菱变频器FR-F800的通用规格说明
2、FR-F840-450K外形尺寸图
3、FR-F840用户手册或FR-F800样本
