Q06HCPU-A价格好,Q06HCPU-A供应商,Q06HCPU A销售,Q06HCPU-A面价21580
Q06HCPU-A参数说明:输入输出4096点、程序容量30K步(主)/30K步(子)、输入输出设备点数8192、基本处理速度(LD X0)34ns、存储容量144KB、RS232接口。
三菱PLC CPU Q06HCPU-A产品规格说明
【控制方法】顺控程序控制方法
【I/O控制方法】刷新模式
【顺序控制语言】继电器符号语言、逻辑符号语言、MELSAP3(SFC)
【外部接口】RS232
【内存卡接口】有(SRAM卡)
【处理速度(顺控程序指令)】34ns
【恒定扫描】10~190ms(可以以10ms为单位进行设置)
【内存容量】144Kb内置RAM + 144Kb内置ROM
【程序容量】主顺序程序30K步、子顺序程序30K步
【I/O软元件点数】8192点
【I/O点数】4096点
【备注】最大4032点(64点单元设定)
【扩展备注】最大3968点(64点单元设定)
【自我诊断功能】运算自带监视:存储器/CPU/输入输出/电池等的异常检测
【锁存范围】L1000~2047(默认)(可以为L、B、T、C、D和W设定锁存范围)
【RUN/PAUSE 触点】可以为RUN和PAUSE中的每一个在X0至1FFF中设定一个触点
【数据链路】MELSECNET/10,MELSECNET(Ⅱ),MELSECNET/B
【允许的瞬时电源故障时间】依据电源模块的类型而变化
【5VDC 内部电流消耗】0.64A
【外型尺寸H*W*D】98*27.4*89.3mm
【Q06HCPU-A重量】0.20kg
