Q66DA-G为三菱Q系列通道隔离数-模转换模块。Q66DA-G价格、Q66DA-G供应商、Q66DA-G规格、Q66DA-G用户手册。
Q66DA-G参数说明:6通道;数字输入0~4000,-4000~4000,0~12000,-12000~12000,-16000~16000;模拟输出范围0~5V,-10~10V,0~20mA,4~20mA;转换速度:6ms/通道; 40-针连接器;通道间绝缘。
三菱Q系列通道隔离数-模转换模块Q66DA-G规格说明:
[模拟输出的数量] 6 点(6通道)
[数字输入] 16位有符号的二进制(普通分辨率: -4096至4095;高分辨率:-12288至12287、-16384至16383)
使用比例缩放功能:16位有符号的二进制(-32768至32767)
[模拟输出]
电压:-12至12VDC(外部负载电阻: 1k至1MΩ)
电流:0至20mADC(外部负载电阻: 0至600Ω);0至22mADC(外部负载电阻: 请参阅下注释*3)
[I/O特性、最大分辨率]
│ 模拟输出范 │ 普通分辨率模 │ 高分辨率模式 │
│ │数字输入值 │分辨率 │数字输入值 │分辨率 │
│ │0~5V │ │1.25mV │ │0.416mV │
│ ├───────┤ 0~4000 ├────┤0~12000 ├────┤
│电│1~5V │ │1.0mV │ │0.333mV │
│ │-10~10V │ │2.5mV │-16000~1600 │0.625mV │
│压│用户范围设置2 │-4000至4000 │0.75mV │ │0.400mV │
│ ├───────┤ ├────┤-12000~1200 ├────┤
│ │用户范围设置3 │ │0.375mV │ │0.210mV │
│ │0~20mA │ │5μA │ │1.66μA │
│电├───────┤ 0至4000 ├────┤0~12000 ├────┤
│ │4~20mA │ │4μA │ │1.33μA │
│流│用户范围设置1 │-4000至4000 │1.5μA │-12000~1200 │0.95μA │
[精度(与最大模拟输出值对应的精度)]
基准精度 *1:±0.1%(电压:±10mV、电流:±20μA)
温度系数 *2:±80ppm/℃(0.008%/℃)
[转换速度] 6ms/通道
[绝对最大输出] 电压±13V、电流23mA
[写入闪存的最多次数] 可达50,000次
[输出短路保护] 有
[隔离方式] 输出端子和PLC供给电源之间、模拟输出通道之间、模拟输出通道之间变压器隔离
[耐电压] 500VAC rms 1min、1000VAC rms 1min、500VAC rms 1min 绝缘电阻为500VDC10MΩ或以上
[I/O占用的点数] 16点(I/O分配:智能16点)
[外部配线连接系统] 40-针连接器
[适用电线尺寸] 0.3 mm2(AWG #22)
[外部设备连接用连接器] A6CON4
[外部供给电源] 24VDC, +20%, -15%;波动、峰值在500mVp-p之内 ;冲击电流: 4.8A、400 s以下;0.22A
[内部电流消耗(5DCV)] 0.62A
[外形尺寸H*W*D] 102*27.4*130mm
[重量] 0.22kg
===========================注释==============================
*1:偏置/增益设置时在环境温度下达到的精度
为了满足规格(精度),需要对Q66DA-G通电预热30分钟。
*2:温度每变化1℃时的精度
示例:温度由25变为30℃时的精度
0.1%(基准精度)+0.008%/℃(温度系数)*5℃(温度的变化差)=0.14%
*3:以下所示为输出电流为20mA或以上时的外部负载电阻。
