Q4ACPU参数说明:输入输出4096点、输入输出软元件8192点、程序容量124k步、基本命令处理速度(LD命令)0.075μs。
三菱CPU模块Q4ACPU产品规格说明
[I/O控制模式] 刷新模式
[顺序控制语言] 继电器符号语言,逻辑符号语言,MELSAP3(SFC)
[处理速度(顺控程序指令)] LD X0 0.075μs 、MOV D0 D1 0.225μs
[恒定扫描] 5~2000ms(可以以5ms为单位进行设置)
[程序容量] 安装内存容量(最大2036KB)
[存储器容量]
步数:最大124K步 文件数:124本
[输入输出软元件点数] 8192点(X/Y0~1FFF)
[输入输出点数] 4096点(X/Y0~FFF)
[允许瞬时停电时间] 依据电源模块
[SFC程序]
. 容量:最多124K
. 文件数:1个文件(可扫描文件数)
. 块数:最多320块
. SFC步数:所有块最多8192步,每块512步
. 分支数:最多32
. 同时发生的有效步数:所有块最多1280步,每块256步
. 运行输出顺控步数:每块最多2k步,每步均无限制
. 转移条件顺控步数:每块最多2k步,每个转移条件均无限制
[STEP-RUN功能]
. 中断
所有块中断:所有块成批中断设置
指定块中断:最多64块指定
指定步中断:最多64步指定(循环数1~255次)
. 继续
指定的块继续:1块指定
指定的块继断:在指定步的1点指定
从指定步继续:在指定步的1点指定
. 强制执行
强制块执行:1块指定
对指定块强制1步执行:在指定步的1点指定
强制块结束:1块指定
强制步结束:在指定步的1点指定
. 步跟踪功能(需要存储卡)
跟踪存储容量:所有块最多48k字节;每个块1至48k字节(1k字节单位)
触发后的跟踪存储容量:从128字节到块的容量设置
块指定:最多12块
触发步:每个块1步
执行条件:每次扫描或每次指定时间
[步转移WDT功能] 配备有10个定时器
[DC5V内部消耗电流] 0.9A
[外形尺寸H*W*D] 250*79.5*100mm
[重量] 0.8kg
