产品主要概括:
辰麒智能称重仪表,主要适于在称重设备中作称重数字信号转换部件,该产品带有重量界限判断功能,可用于重量界限控制,带RS485 modbus通讯协议及4-20mA输出。
该产品带有LED数码显示,操作简单,便于掌握。适用于建材、化工、食品、钢铁、饲料等行业。
产品基本参数:
基本参数 |
显示窗口 |
双排6位LED显示,字高分别为9mm、7.5mm |
分度值 |
1、2、5、10、20、50 |
秤量显示范围 |
≤d×10000 9d |
小数点位置 |
0、0.0、0.00、0.000、0.0000 |
外形尺寸 |
110(W)x 112(D)x 62(H)mm |
产品重量 |
约0.5 kg |
模拟与AD性能指标 |
静态准确度等级 |
达到三级称重仪表的要求 |
信号输入范围 |
-3.6 mV/V ~ 3.6 mV/V(相当于-18 mV ~ 18 mV/V) |
灵敏度 |
1.5μV/d(滤波最弱)或0.75μV/d |
输入端噪声 |
≤0.5μVp-p(滤波最弱)或≤0.25μVp-p |
零点漂移 |
≤0.05μV(@ 0.02mV/V) |
量程温度系数 |
≤10ppm/°C |
传感器接口输入阻抗 |
≥20MΩ |
非线性误差 |
≤0.002%FS |
A/D转换速度 |
100次/秒 |
模拟输出性能指标 |
综合误差 |
≤1%FS(I型负载电阻0欧姆) |
非线性误差 |
≤0.1%FS |
零点漂移 |
≤10μA/°C |
量程温度系数 |
≤0.02%FS/°C |
产品主要工作参数:
接口类型:RS485 ,RS232
传输距离:≤1000m≤1.5m
通讯波特率:1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
产品主要类型:
电阻应变式称重传感器
传感器激励电压
DC 5V, 100mA,可并联4只350Ω传感器
开关量输出(触点)容量
晶体管型 DC 24V / 0.1A
开关量输入电压(标称值)
DC24V
开关量输入电流
4--6mA
产品工作条件:
电源范围:AC 220V (AC175-245V),50Hz/60Hz
产品功率: ≤10W
工作温度:-10°C~40°C
湿度范围:≤90%相对湿度(无凝结水)
