7.4V聚合物锂电池102050两串沈阳7.4V KC电池 7.4V锂电池组沈阳
单价: 15.00元/只
起订: 1 只
供货总量: 100000 只
所在地: 广东
最后更新: 2020-11-11 15:52
价格实惠,质量三包,认证齐全,欢迎货比三家,欢迎实地考察。
此款为 EBAI102050-900mAh-7.4V
1.产品参数:
Items Criteria Remarks
Typical Capacity典型容量 900mAh 标准充电后,在20±5℃条件下0.2C 放电至6.0V 截止
Minimum Capacity最小容量 900mAh
Nominal Voltage标称电压 7.4V
Internal Impedance成品电池内阻 cell≤360mΩ AC 1KHz after standard charge标准充电后 AC kHz 测试
Charge voltage充电电压 8.4V
Standard charge current标准充电电流 0.5C
Max charge current允许持续充电电流 1.0C
Standard discharge current标准放电电流 0.2C
Max discharge current最大放电电流 5.0C 瞬间3秒(根据PCM和Cell)
Discharge cut-off voltage放电截止电压 6.0V
Weight重量 以实物为准
Operating Temperature工作温度 Charging充电:0~45℃ Discharging放电:0~60℃
Pack before shipping电池包出货状态 Charged with about 40-60% power before shipping.电池组在出厂时已充入 40~60%左右的设计容量。
PCM Main components(主要元器件) IC: 根据要求 MOS:8205A
Over-charge Protection Voltage过充电保护电压 4.30±0.05V单节电压
Over-discharge protection Voltage过放保护电压 3.1±0.1V单节电压
Overcurrent protection current过流保护电流 1.5-2.5A
厚度(T): 20.0mm±0.3mm
宽度(W): 20mm±1.0mm
高度(H): 50mm±3.0mm
2.聚合物电池主要特点:
1、尺寸灵活,随意性大,可由客户指定,单颗厚度从2.5~12mm;
2、可选容量范围广, 50~10000mAh;选择更广,使用更持久;
3、可选电压范围,3.7-100V
4、循环使用寿命长:连续充放电500次后,电池容量不低于额定
容量的80%.
5、无记忆效应:可随时进行充、放电使用,适用性强。
6、安全性高: 内置精工电路保护板,有过充过放保护,保障电池安全使用.
7、环保要求: 不含汞等有害物质,ROHS,SGS认证,符合欧美市场要求.
8、交期短: 1周至2周.
备注:电池组装方式要求可根据客人要求定做,如电压,容量,包装颜色,配套插头等
深圳市一佰电讯有限公司
陈春湧
13480977637
602030锂电池300毫安桂林3.7V 跳蛋振动棒按摩器美容仪电桂林 651730 3.7V 300mah聚合物电池 感应摄像头 录音笔 定位器 电池银川 7.4V聚合物锂电池102050两串绵阳7.4V KC电池 7.4V锂电池组绵阳 7.4V聚合物锂电池102050两串沈阳7.4V KC电池 7.4V锂电池组沈阳 源头产地902040 102040聚合物锂电池 ETC锂电池 移动蓝牙支付电池 襄阳102540足容1000mAh 3.7V 102540聚合物锂电池成人用品美容仪电池襄阳 602030锂电池300毫安临沂3.7V 跳蛋振动棒按摩器美容仪电临沂 宁波102050足容1000mAh 3.7V聚合物锂电池成人用品美容成人玩具宁波
