不同的电机轴高规格,功率范围从0.05kW到7.0kW以及单相和三相的供电系统使其可以广泛用于各行各业,如:定
位,传送,收卷等设备中,同时该伺服系统可以与S7-1500T/ S7-1500/S7-1200 进行完美配合实现丰富的运动控制功能。
SINAMICS V90 伺服驱动
西门子S-1FL6伺服电机1FL6061-1AC61-2LA1
SINAMICS V90 根据不同的应用分为两个版本:
1. 脉冲序列版本(集成了脉冲,模拟量,USS/MODBUS)
2. PROFINET通讯版本
SINAMICS V90 脉冲版本可以实现内部定位块功能,同时具有
脉冲位置控制,速度控制,力矩控制模式。
SINAMICS V90 PN 版本集成了 PROFINET 接口,可以通过
PROFIdrive 协议与上位控制器进行通讯。
SIMOTICS S-1FL6 伺服电机
SIMOTICS-1FL6 为自然冷却的永磁同步电机,通过电机表面
散热,自锁式快插接头使电机安装变得轻松快捷。不同的电
机轴高可满足亚洲市场的需要。1FL6 支持 3 倍过载,配合
SINAMICS V90 驱动系统可形成功能强大的伺服系统。
SINAMICS V90 及 SIMOTICS S-1FL6 伺服驱动系统的亮点:
伺服性能优异
先进的一键优化及自动实时优化功能使设备获得更高的
动态性能
自动抑制机械谐振频率
1 MHz 的高速脉冲输入
支持不同的编码器类型以满足不同的应用需求
易于使用
与控制系统的连接快捷简单
西门子一站式提供所有组件
快速便捷的伺服优化和机械优化
简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具
通用 SD 卡参数复制
集成了 PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU 多种上位接口方式
低成本
集成多种模式:外部脉冲位置控制、内部设定值位
置控制(通过程序步或 Modbus)、速度控制和扭矩控制
集成内部设定值位置控制功能
