热冲击试验箱
热冲击试验箱首选贝尔,国内最优!
贝尔试验设备有限公司 主要致力于热冲击试验箱,热冲击测试机,精密热冲击试验机,精密老化试验箱的研发与生产,是兼研发、生产、销售于一体的专业试验设备有限公司,我们愿与您携手共创高质量的产品!
因为专业
所以信赖一、用途:贝尔系列热冲击试验箱主要用于工业生产中对产品的干燥、烘焙、热处理等。
二、热冲击试验箱特点:
2.01.外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理;内采用SUS不锈钢..
2.02.全新耐高温长轴马达.
2.03.涡轮风扇.
2.04.硅胶迫紧(Sillcon packing).
2.05.超温保护,超负载自动断电系统.
2.06.循环系统:强制水平送风循环.
2.07.加热系统:PID+S.S.R.
2.08.温控器:PID微电脑控制,全自动恒温,温度迅速补偿功能.
2.09.计时器:温到计时,时到断电报警指示.
三、热冲击试验箱箱体尺寸及结构内部尺寸:
序号
型号规格
箱体尺寸W*D*H
温度范围
电源功率
3.01 :BE-101-150A
内箱尺寸:500×500×600mm
外箱尺寸:700×700×1050mm
RT+10~200℃
单相220V 50/60Hz 4.0KW
3.02:BE-101-150B
RT+10~300℃
单相220V 50/60Hz 5.0KW
3.03:BE-101-150C
RT+10~400℃
单相220V 50/60Hz 6.0KW
3.04:BE-101-150D
RT+10~500℃
单相220V 50/60Hz 7.0KW
备注:300℃以下标配玻璃视窗,300℃以上不安装玻璃视窗,可选配三相五线 380V电源
3.05.控制器位于机台上方,不锈钢豪华拉手,配防爆锁门扣。
3.06.内材质为SUS304镜面不锈钢,内腔洁净光滑,易于清洁且不留残渣,耐腐蚀性强。所有
内部材质使用低污染的材质,内桶全部采用无痕氩弧焊接。
3.07.外材质为SECC钢板,板厚为1.5mm 精粉体烤漆处理。
3.08.保温材质为进口高密度玻璃岩棉,隔热性好,最大限度地保证温度保温性,防密之迫紧
材质为耐高温硅胶,可长时间承受高温。
四、热冲击试验箱温控系统:
4.01.精度:控制精度±0.5℃,
4.02.分布温度:±2.0℃(空载)
4.03.升温速率:RT~100℃(约10分钟左右)
4.04.温度控制为PID微电脑自动演算PV/SV同时显示,可在机器温度允许范围内根据个人意
愿自由设定所需温度,并可通过表内PID参数设定确保它的控温的准确性,也可由表内
自身所带的系统自我演算得出适当的控温参数.
4.05.感温入力CA(K) TYPE 输出为12V。
4.06.电流控制器为SSR无接点Relay,保持电流的高稳定性。
4.07.发热材质为蜂窝式不锈钢发热管,无污染且使用寿命长。
五、热冲击试验箱的送风系统:
5.01.强制对流送风循环,风源由循环马达运转带动风轮经电热器,将热风由风道送至烤箱内
部,且将使用后 热风吸入风道成为源再度循环加热,由此减小能量损耗并保证箱内的温
度均匀性,当门开、关动作 引起扰动时,可借此送风循环系统迅速回复操作状态温度值.
5.02.马达为台湾进口长轴耐高温型,功率为1HP 50Hz
5.03.风扇为多叶式涡轮型、强度高,内装有可调式导流风板,使风路运行更加顺畅流通。
六、热冲击试验箱的主要器件:
6.01.超高温保护, 无熔丝开关, 瓷质保险丝,马达过载保护。
6.02.计时器 9999秒~9999小时(可H.M.S切换和小数点的位置设定)
