产品介绍
GE智能平台控制器家族的最新功能提高了DCS过程应用的性能和生产效率。
新的专业标准版Proficy操作系统使客户能够设计和实施过程控制,以满足他们的需求。
装有PAC8000控制器的Proficy流程系统为客户提供了强大而灵活的分散控制系统( DCS ) 。包括了具有广泛的过程控制功能模块库,点对点之间的通信控制器的能力,处理程序的能力和即时的I / O变化,HART实施以及冗余,该控制器将为现在的DCS解决方案提供理想的平台。这些系统将改善操作性能和生产力,并为客户们的业务提供持续的优势。
流程工业,如石油和天然气,石化,生物燃料和电力需求的系统,提供高可用性控制,资产管理解决方案和危险区域需要的内在安全I/O,并提供一个综合的解决方案同时用于过程自动化和功能安全的需要。PAC8000控制器提供所有这些能力,加上GE智能平台突破性的流程解决方案,Proficy ®流程过程,将为客户提供一个坚固的DCS系统与无与伦比的灵活性,和控制解决方案针对其特定应用需求做调整的能力。
PAC8000控制器提供严格的控制回路响应,并有广泛的流程控制功能模块库。他们是开放的控制器,使客户可以灵活地创建流程解决方案。
PAC8000控制器可以在其他控制器往往无法达到的地方工作。他们可以现场安装并适应包括下列的一些极端环境:
—— -40 ° C至+70 ° C的工作范围;
—— ISA G3程度的腐蚀 ;
—— 30G的冲击和5G的振荡;
—— 在外地线路延伸到部门1和区1 / 0域的类1,部门2和区2的危险地区进行操作。
PAC8000控制器可以将HART协议从智能区设备传递到计算机运行设备资产管理软件,允许远程维护和校准。 HART协议的数据和诊断也可以直接用于控制应用,减少调试时间、停机时间和维护过程的成本。
应用的实用性被加以改善,同时控制器冗余和多余的控制器被安置在同一底板中。冗余控制器并列运行,在整个运行循环中多次检查状态,使后备控制器能够持续监测主控制器的状态,从而在必要时确保迅速和无扰的切换。冗余控制器还能够在线进行固件升级。网络冗余有助于确保通信的稳定和一致。该控制器有两个高速以太网端口,使用了容错以太网冗余通信。每个端口可以连接到一个独立的局域网,并被不断监测其完整性。如果主要端口侦测到网络故障,流量将被切换到其它局域网来保持通信的畅通。
PAC8000 WorkBench包括的工程工具可以提供一个综合的项目开发环境与模块、工具和一套完整的诊断工具。这一开发环境集中了项目工程包括I / O (仪器索引)和控制策略的配置。提供定位于先进流程控制需求的全面的功能结构图库。而且支持所有的IEC 61131-3编程语言(梯形逻辑图,结构化文本,指令表,顺序功能图和功能结构图),另加流程图支持。
“PAC8000控制器的发布为GE智能平台已有的创新流程解决方案提供了更多的功能和灵活性,并为流程工业提供强大的DCS系统”。
福建华瑞兴自动化设备有限公司
联系人:林先生
手机:18050681780微信同号
传真:0596-3178660
邮箱:280049510@qq.com
Q Q:280049510
高档PLC除具有中档PLC的功能外,还增加了带符号算术运算、矩阵运算、位逻辑运算、平方根运算及其
他特殊功能函数的运算、制表及表格传送功能等。高档PLC具有更强的通信联网功能,可用于大规模过程
控制或构成分布式网络控制系统,进而实现工厂自动化。
【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
【超大库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
NEW MILLER FLUID POWER AL62B2B 6 IN 1-1/2 IN 200PSI PNEUMATIC CYLINDER D434620
NEW NUMATICS F2CN-0011C-A3A0 1/2 IN 3 IN 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D394457
PHD SA044X3-J1 20MM 3 IN SLIDE PNEUMATIC CYLINDER D505038
NEW PARKER 06.00 CJ2AU14AC 6.000 2A 6 IN 6 IN PNEUMATIC CYLINDER D449976
STELRON DS4-2.25-C 2-1/4 IN VERTICAL PNEUMATIC CYLINDER SLIDE ASSEMBLY B337393
NEW SMC NCQ2B32-20D 20MM STROKE 32MM BORE 145PSI PNEUMATIC CYLINDER D442992
NEW ORTMAN 101A 2.50X4.88 4.88IN STROKE 2.50IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D402191
NEW NORGREN SPWG/90250/100 100MM 102MM 10BAR PNEUMATIC CYLINDER B222182
NEW ALLENAIR SSA-1 1/8X2-BC-WR 2 IN 1-1/8 IN PNEUMATIC CYLINDER D436248
NEW SMC ECQ2B63-10D DOUBLE ACTING 10MM STROKE 63MM BORE AIR CYLINDER D384343
NEW SMC CDM2E40-50-H7A2?L-XB12 50MM STROKE 40MM BORE PNEUMATIC CYLINDER D301152
BIMBA BFT-094-D STAINLESS 4IN 1-1/16 IN DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER B376318
NEW FESTO DN-50-400 400MM STROKE 50MM BORE 174PSI PNEUMATIC CYLINDER D383352
ARO 2415-1009-010 EConOMAIR 1 IN 1-1/2 IN PNEUMATIC CYLINDER D500008
NEW PARKER 1.50-2FLPMB9-1.?08 1.080IN STROKE 1-1/2IN BORE AIR CYLINDER D330877
NEW NORGREN J0955A1 1IN STROKE 1-1/2IN BORE 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D319614
NEW BIMBA FT-090.5-3R FLAT-II 1/2IN 1-1/16IN PNEUMATIC CYLINDER D361255
NEW REXROTH 0 822 010 446 10MM STROKE 20MM BORE 10BAR PNEUMATIC CYLINDER D316529
ALLENAIR A 1-1/2X1-1/2 1-1/2IN STROKE 1-1/2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D359419
NEW NUMATICS XE-767679-1 P1AR-17L6E-A4A0 PNEUMATIC CYLINDER D506190
NEW SMC CG5B40-DCG3863G?-125 DOUBLE ACTING 125MM 40MM PNEUMATIC CYLINDER D262429
NEW SCHRADER BELLOWS FW2A101621 2.000 ECONO-RAM II PNEUMATIC CYLINDER D302604
NEW NORGREN SE11A-A06-AMA00 11IN STROKE 2-1/2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D379254
TRIANGLE PACKAGE MACHINERY 31016-07 3/4 IN 2 IN DOUBLE ACTING PNEUMATIC B384198
NEW MILLER A-65R2B-02.50-1?2.000-0063-N11-?0 12IN 2-1/2IN AIR CYLINDER D238168
NEW FESTO ADVU-25-5-P-A 5MM 25MM 10BAR DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER D503780
NEW ConAIR 290-446-04 1 IN STROKE 1-1/2 IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D439246
TOLOMATIC BC212 SK24.000 RT2 24 IN 1-1/4 IN RODLESS PNEUMATIC CYLINDER D505722
FESTO ADVUP-25-P-A-30?Z1-45Z2 25MM 10BAR DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER B418088
NEW BIMBA BF-091.5-R 1-1/2IN STROKE 1-1/16IN BORE AIR PNEUMATIC CYLINDER D210704
NEW SMC CQ2B63-25D DOUBLE ACTING 25MM 63MM PNEUMATIC CYLINDER D284064
NEW HOERBIGER-ORIGA P15000000000-00?235 RODLESS AIR CYLINDER D311597
COMPACT RFHD2X18 ROLLER ASSEMBLY 1/8 IN 2 IN AIR PNUEMATIC CYLINDER D343319
NEW ORTMAN 101K-D-0.300-00?2.00-S-NC-01.00?1-N4-N4-RS PNEUMATIC CYLINDER D495479
NEW NORGREN PVA/8040/M/60 60MM STROKE 40MM BORE PNEUMATIC CYLINDER D263463
PHD SAH1 20X3-J3-M 3 IN 20MM PNEUMATIC CYLINDER SLIDE D505306
NEW AURORA AIR 164162 11SMS11C8EF4P STAINLESS 1 IN 1-1/8IN AIR CYLINDER D365614
HYDRO-LINE R2CX 2X6-3/4 HYDRO-LINE 6-3/4 IN 2 IN PNEUMATIC CYLINDER B436297
NEW HANNA T751CC1.50 17.75 12A HYDRAULIC 17-3/4 IN 1-1/2 IN AIR CYLINDER D436430
ALLENAIR CSD-OS 4-1/2 IN 1-1/8 IN DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER B387989
NEW PARKER 02.00 CBBMAUS18AC 4.000 4 IN 2 IN 200PSI PNEUMATIC CYLINDER B387550
NEW NUMATICS SEAK-16A1D-CAA0 ACTUATOR 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D222650
SCHRADER BELLOWS STTI1039I-0 1-1/2 IN DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER B444733
SCHRADER BELLOWS B80132200 11 IN 2-1/2 IN 150PSI AIR MOTOR CYLINDER B375421
CC/940/CB/78.75?/Z/T 78-3/4IN STROKE 4-1/4IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D412929
NEW REXROTH 5233070400 200MM STROKE 63MM BORE 10BAR PNEUMATIC CYLINDER D407410
PARKER 01.50 BB2AUV14A 6.000 6 IN 1-1/2 IN 250PSI DOUBLE ACTING CYLINDER B427340
NEW NORGREN SD04A-A01-AAA00 STAINLESS 4IN STROKE 2IN BORE AIR CYLINDER D313096
ARO INGERSOLL RAND SCC11-SBP-010-M PREMAIR 1IN 1-1/16IN AIR CYLINDER D319699
PARKER 02.50 BB2AU14 1.000 1IN STROKE 2-1/2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D395434
NEW ARO 0320 1409 040 4 IN 2 IN PNEUMATIC CYLINDER D490622
NEW FESTO DMU-100-A0-PPV-?A 3IN STROKE 4IN BORE 174PSI PNEUMATIC CYLINDER D414571
NEW AV-1.5X12-.63 12 IN 1-1/2 IN PNEUMATIC CYLINDER D471270
NEW FESTO DSN-25-10-P 5075 10MM STROKE 25MM BORE PNEUMATIC CYLINDER D426101
NEW INGERSOLL RAND 8564849 DRAIN-ALL 1 IN 2 IN 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D435965
SMC NCDRB1BW30-90S ROTARY ACTUATOR 145PSI D509322
NEW BOSCH 0822033202 50MM STROKE 16MM BORE 10BAR PNEUMATIC CYLINDER D333823
NEW NORGREN RLA010-DAP-AA00 1 IN 7/16 IN 250PSI DOUBLE ACTING CYLINDER D505869
NEW SCHRADER BELLOWS PAA106041 28.000 PA-2 28IN 1-1/2IN AIR CYLINDER D237957
SM-2-2-552 AIR 2-1/2IN BORE 5IN STROKE PNEUMATIC CYLINDER D246164
SCHRADER BELLOWS FW2A101321 2 ECONO-RAM II 2X5/8 IN PNEUMATIC CYLINDER B366726
NEW CKD SCPD2-16-30 30MM STROKE 16MM BORE PNEUMATIC CYLINDER D337347
NEW SMC CDG1BA50-50 AUTO SWITCH 50MM BORE 50MM STROKE PNEUMATIC CYLINDER D242441
NEW SMC NCQ2D63-100DC 100MM STROKE 63MM BORE 145PSI PNEUMATIC CYLINDER D439431
NEW PARKER 01.50F2MAU14A 2.00 2 IN 1-1/2 IN 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D238849
NEW FESTO ADVU-20-30-A-PA 156605 30MM 20MM PNEUMATIC CYLINDER D510164
NEW SCHRADER BELLOWS 1.25UTTUS1608.0 8IN STROKE 1.25IN BORE AIR CYLINDER D410296
SMC NCA1X200-0300 3IN STROKE 2IN BORE 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D401841
NEW THIELE TECHNOLOGIES 143148 23 IN 1-1/2 IN PNEUMATIC CYLINDER D223157
BIMBA PC-092-DXP STAINLESS 2IN 1-1/16IN DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER B385286
NEW BIMBA C-1716-DX 16 IN STROKE 1-1/2 IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D438685
NEW PARKER BB2AS14 12 IN 4 IN 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D240996
W/ FILTER ASSEMBLY 12-1/2IN STROKE 2-1/4IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D410651
NEW INGERSOLL RAND ANASK-BGBAB-140 ARO PROVENAIR 14 IN 2 IN AIR CYLINDER D436488
NEW TURN-ACT S175-B3247C IMC ROTARY ACTUATOR PNEUMATIC CYLINDER D217724
NEW FESTO DNGU-32-30-PPV-?A 30MM 32MM 180PSI PNEUMATIC CYLINDER D251613
NEW SHEFFER 2AFF14K 14IN STROKE 2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D318517
NEW FESTO ADVC-32-25-I-P-?A 188208 25MM 32MM 10BAR PNEUMATIC CYLINDER D322388
NEW ALLENAIR 1-1/2X8-1/2 BC NT OS CYLINDER 8-1/2IN STROKE 1-1/2IN BORE D259589
NEW ALLENAIR SSA1-1/8X2BCWR 2IN STROKE 1-1/8IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D303252
NEW ARO ANASK-ABXA4-060 CHROME BUNA-N PROVENIAR PNEUMATIC AIR CYLINDER D235206
NEW MEAD FLUID DYNAMICS H0x01 SPRING RETURN PNEUMATIC CYLINDER D510717
NEW SCHRADER B80111000 2IN STROKE 1-1/4IN BORE 150PSI PNEUMATIC CYLINDER D403334
HUMPHREY 5-DP-1 1 IN 1-1/2 IN DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER B375456
PARKER 02.50 TB2ANU39 2.000 2IN STROKE 2-1/2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D301615
NEW SIMPLIMATIC 0255 2IN STROKE 2-1/2IN BORE 250PSI AIR CYLINDER D265267
SCHRADER BELLOWS SA3090I I625 2 IN 1 IN DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER B444631
NEW SMC NCDGBN63-0300 AIR 3 IN 63MM 145PSI PNEUMATIC CYLINDER D268876
NEW REXROTH 0 822 034 205 100MM STROKE 25MM BORE 10BAR AIR CYLINDER D344152
NEW INGERSOLL RAND ANA4M-ASXAD-050 PROVENAIR DOUBLE ACTING CYLINDER D511830
NEW TRD CYL-A-001557 3 IN 4 IN 250PSI DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER D513302
NEW COWAN SDD2NW-07 STAINLESS 7 IN STROKE 2 IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D434805
NEW BIMBA MRS-3113-DXPZ 13IN STROKE 2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D407471
NEW NUMATICS P2AK-07A1I-HAA0 7IN STROKE 1-1/2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D393871
NEW BIMBA CM-3117-DXP STAINLESS 17IN STROKE 2IN BORE PNEUMATIC CYLINDER D379131
NEW FESTO DSM-32-270-CC-F?W-A-B 547585 SWIVEL MODULE 32MM CYLINDER D427127
NEW FESTO ADVU-1-1-A-P-A 1 IN 1 IN 145PSI PNEUMATIC CYLINDER D440766
BIMBA 091-5-D 1 IN STROKE 1-1/16 IN DOUBLE ACTING PNEUMATIC CYLINDER B483970
REXROTH C-ME3-PP-C 10-3/4 IN 8 IN 250PSI PNEUMATIC CYLINDER D514595
NEW TOLOMATIC BC212 SK24 RT2 RODLESS BAND CYLINDER 24 IN 1-1/4 IN D509920
