紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、病毒、真菌和支原体等,这些微生物污染的表面,水和空气都可以采用紫外线杀菌灯进行杀菌消毒。
杀菌使用的紫外线是UVC波段,其波长范围是200~275nm,杀菌作用最强的波段是250~270nm ,杀菌用的紫外线光源必须能够产生辐照值达到国家标准的杀菌紫外灯。要求用于杀菌的紫外线灯在电压为220V、环境相对湿度为60%、温度为0℃时,辐射的253.7nm新紫外线灯管辐射强度应大于100VW/cm2(距离1m处)为合格,正在使用中的灯管辐射强度较低应达到70VW/cm2暂可使用,但必须延长照射时间。使用的紫外辐照计LS125(https://www.linshangtech.cn/tech/tech1114.html)必须经过标定。
若紫外线光源的强度低于40VW/cm2,则再延长照射时间也不能起到满意的杀菌作用,即应停止使用。紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,所以需要经常用紫外辐照计LS125来测定杀菌紫外线的强度。
紫外线杀菌注意事项
1、在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,每周最好用酒精纱布擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。
2、用紫外线消毒物品表面时,应使照射表面受到紫外线的直接照射,且应达到足够的照射剂量。
3、紫外辐照计至少一年标定一次。紫外线杀菌灯的使用寿命不低于10000H。
4、不得使紫外线光源照射到人,以免引起损伤。
