UVC LED的光谱应用在不断增加,因为它们可以解决小型化、降低成本和实时测量方面的市场趋势,在一些水杀菌,空气杀菌,表面杀菌以及生物医疗中都有很高的使用率,UVC LED的波段范围一般在260nm,275nm以及280nm左右。
在空气表面杀菌,水净化,小家电消毒等,都可以使用UVC LED来作为杀菌光源。为了更有效的灭菌,就需要用紫外检测仪实时监测紫外线LED灯的强度。
林上紫外检测仪LS125+UVCLED-X0探头响应波长为240nm-320nm,适合260nm-285nm的大功率LED紫外线杀菌灯的强度及能量检测,如275nm,285nm的LED光源。
紫外检测仪LS125+UVCLED-X0探头可同时测量能量值和强度值,具有丰富的数据统计功能,功率实时值、最大值、最小值、平均值,测量时长,能量值同时显示。紫外检测仪(https://www.linshangtech.cn/product/UVCLED.html)操作方法如下:
1、在关机状态下,长按电源键进入设置模式,可以对以下参数进行设置是否自动关机、是否显示能量值、供电频率、测量单位,以上参数在选择好以后可以可以短按确认键确认。
2、或者直接短按电源键开机,仪器会进入测量状态,将仪器放入被测光源下面。分别可以测量出实时值、能量累计值、功率最大值、最小值、平均值、测量时长。
3、在测量状态下,短按电源键会停止测量并保存测量数据。屏幕上出现“hold”标志,短按上翻建可以查看测量数据,仪器一共可以保存9组数据,
4、在历史数据查询界面,长按清除键可以清除历史保存数据。
