紫外线强度检测,一般可以用紫外线强度检测仪LS126C来检测紫外杀菌灯的紫外输出功率是否在衰减。其中30W的直管型紫外灯,新灯管辐射强度值为≥100μW/cm2为合格,使用中的辐射强度值为≥70μW/cm2为合格, 30W高强度的紫外线新灯的辐射强度值要为≥200μW/cm2。
开启紫外线灯5min(分钟)后,将紫外线强度检测仪LS126C的探头置于被检紫外线灯下垂直距离1m的中央处,待仪器稳定后,所示数据即为该紫外线灯管的辐照度值。
测定时应该应注意以下事项:测定时电压220V,温度20℃-25℃。相对湿度小于60%,紫外辐照计必须再计量部门检定的有效期内使用。使用中的紫外线灯应3~6个月用紫外线强度检测仪LS126C作一次强度检测,发现强度不合格的灯管要及时更换。用紫外线辐射照度仪每年作一次计量标定,以保持准确性。
紫外线强度检测仪LS126C(https://www.linshangtech.cn/tech/tech483.html)适用于杀菌灯、消毒柜、紫外光源、水处理、医疗、鞋厂、育种等领域的紫外线照度测量工作,购买还赠送1米的测试挂钩,确保完全符合检测标准。另外仪器还具有蓝牙数据传输功能,与手机APP连接后可在一定距离外实时监测杀菌灯强度,避免测试时受到紫外线灼伤。
