按照国家标准,国家卫生部颁布的《消毒技术规范》中明文规定:新出厂30W紫外线灯管在下方中央垂直1m处测定辐射强度应>100uW/cm2方可使用;医院购买新灯管时,用紫外线强度检测仪进行验收性检测,将不符合标准的灯管清退;使用中的灯管用紫外线强度检测仪LS126C进行定期检测,一般每季度对使用中的灯管检测1次,将辐射强度低于70uW/cm2的紫外线灯管及时更换。
紫外线灯管强度监测及消毒注意事项
1、灯管表面应经常(每2周一次)用75%酒精棉球擦拭,除去其上面的灰尘与油垢,以减少对紫外线穿透的影响。
2、紫外线肉眼看不见,灯管辐射出蓝色光线并不代表紫外线强度,应定期用紫外线强度检测仪LS126C检测灯管的辐射照度值,照射强度低于70uW/cm2的应及时更换。
3、消毒时房间内应保持清洁、干燥,减少空气中的灰尘、水雾。
4、紫外线消毒的适宜温度范围是20℃-40℃,温度过高或过低均会影响消毒效果,可适当延长消毒时间,相对湿度大于80%时也适当延长照射时间。
5、只有直接被紫外线照射的一面才能达到消毒目的。
6、避免眼镜直视紫外线光源。
7、紫外线消毒灯的使用寿命一般不超过600小时,如灯管在开启后出现不稳定或灯管二极变黑时应及时更换。使用紫外线照度消毒时建议使用紫外线强度检测仪LS126C进行紫外线灯管强度监测,以确保紫外线灯消毒的有效性。
