本公司所生产的打靶机主要应用于PCB线路板、FPC印刷板、曝光菲林、PC、PVC手机镜面等高
技术参数:
冲孔直径 1mm-5mm(模具特殊尺寸可定制)
冲孔厚度 0.01mm-2mm(视材料而定)
冲孔速度 ﹤0.35秒/孔
冲孔精度 ﹤0.013mm
加工范围 1200mm-600mm
工作气压 0.4MPa-0.8MPa
电压 AC220V
工耗 0.4kw
外形尺寸 175cm*70cm(长*宽)
净重 180kg
精密产品定位孔加工。
技术参数:
冲孔速度 ﹤0.35秒/孔
冲孔精度 ﹤0.013mm
加工范围 1200mm-600mm
工作气压 0.4MPa-0.8MPa
电压 AC220V
工耗 0.4kw
净重 180kg
精密产品定位孔加工。
