产品特点
1)采用英特尔新一代Apollo Late四核处理器,其性能较Intel z8350提高20~30%,运行速度快,性能稳定可靠;
2)搭载10.1寸800x1280高清显示的屏,支持多点触控;
3)自带丰富接口1xRs-232串口、2xUSB3.0、2xUSB2.0、1xHDMI高清接口、1xRj45千兆网口,可拓展外部功能。
4)内置双频段?5Ghz+2.4Ghzwifi可支持时钟定时开机及Wake up on Lan网络远程唤醒功能;
5)预装正版win10操作系统,可广泛应用于医疗、教学、3D打印、工业制造业等领域。
产品参数:| 产品形态与标准配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 尺寸及重量 | Form Factor | 10.1寸迷你一体机电脑 | ||||
| Dimensions | 244 x 184.2 x 65mm | |||||
| Weight | 0.9KG | |||||
| 显示屏 | Screen Size | 10.1" | ||||
| Screen Resolution | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | |||||
| 触摸屏 | Touch Module | G+G 多点触控 | ||||
| 电池 | Type | / | ||||
| 主要硬件配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| CPU | Type | Intel Apollo Lake N3450 Quad-Core | ||||
| Speed | 1.10GHz ~ 2.20GHz | |||||
| 显卡 | Type | Intel HD Graphics 500 | ||||
| 内存 | Capacity | 4GB (LPDDR4) | ||||
| 存储 | eMMC | 64GB | ||||
| SSD | 可选 | |||||
| SATA 2.5“ HDD | 可选 | |||||
| 喇叭 | 内置 | 8Ω/1W | ||||
| 麦克风 | 内置 | 可选 | ||||
| 重力感应器 | 内置 | 有 | ||||
| 网络配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| WIFI | WIFI Module: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G 双频WiFi | ||||
| 蓝牙 | BT Module: Intel AC3165 | Bluetooth4.2 | ||||
| 网口 | RJ-45 | 100/1000Mbps 千兆网 | ||||
| 4G LTE | M.2 4G module | 可选 | ||||
| 端口配置: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| USB Interface | USB3.0 | ×2pc | ||||
| USB2.0 | ×2pcs | |||||
| SD / TF Card reader | TF Card reader | ×1pc (up to 128GB) | ||||
| Audio Jack | 3.5mm 耳机孔 | ×1pc | ||||
| HDMI | HDMI 1.4 | ×1pc | ||||
| Video output through HDMI | 可支持4K | |||||
| 串口 | DB9 (RS232)串口 | ×1pc | ||||
| 按键开关: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 电源开关 | On/Off | ×1pc | ||||
| 音量加减 | Down/UP | ×1pc | ||||
| CMOS重置 | Reset by Short Press | 可选 | ||||
| 附件: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 适配器 | DC 12V/2A | ×1pc | ||||
| 用户使用手册 | User's Manual | ×1pc | ||||
| Software Configuration: | ||||||
| 类型 | 描述 | 规格 | ||||
| 开机方式 | 电源按键开机 / 通电自动开机 | 可选 | ||||
| 网络唤醒 | Wake up on Lan by RJ45 | 支持 | ||||
| PXE远程安装 | Preboot Execution Environment | 支持 | ||||
| 操作系统 | Windows 10 | 可选 | ||||
| Linux | 终端用户自行测试 | |||||
| 工作环境: | ||||||
| 温度 | 工作温度 | -10oC ~ 50oC (本地连续播放1080p或4K视频) | ||||
| 贮存温度 | -20oC ~ 70oC (使用前2小时需恢复到工作温度范围) | |||||
| 湿度 | 工作湿度 | 35% ~ 80% 相对湿度, 无结露 | ||||
| 贮存湿度 | 20% ~ 93% 相对湿度, 无结露 | |||||
| 认证: | ||||||
| CE | CE认证 | 可选 | ||||
| 其它 | 其它认证 | 可选 | ||||
