自组网II型物联网数据采集器
这个可以采各种设备与传感器的数据,比较成熟产品,接口为232/485的设备都可用,可以定制接口的;
典型应用
1、远程抄表
2、工业监控
3、智慧园区
4、楼宇自动化
5、安防系统
6、智能家居
7、环境监测
8、智慧农业
WYMESH 自组网由中心节点网关设备、路由节点设备组成,而 WY-CJII-02 是 WYMESH 自组网中的节点设备,需要配合网关一同使用。它是一款集成LORA SOC 芯片开发的 RS485 接口产品,采用先进的 LORA 扩频技术,传输距离与穿透能力比传统 GFSK 提升 1 倍以上;该模块使用 FEC 前向纠错算法, 能主动纠正被干扰的数据包,使通讯距离更远,抗干扰能力更强。该模块在自组网网络中既可以作为中继节点,也可以作为末梢节点,最大可中继 15 级。
WY-CJII-02 模块主要工作频段为 470MHz~510MHz,具有尺寸小,无线发射功率大,接收灵敏度高,传输距离远,能够自组织自修复网络,可多级中继的特点。可广泛应用于各类无线数据传输采集领域。
WY-CJII-02 采集器产品的设计、生产参考《Q/GDW 375.3-2009 电力用户用电信息采集系统技术规范:采集器型式规范》。
产品特点
WY-CJII-02 型采集器产品特性如下:
1、多协议支持,DL/T645 标准规约、MODBUS 等,仅需在网关配置。
2、串口支持多种波特率,且可做到自适应。
3、自动匹配 DL/T645 规约电表地址,无须管理采集器地址。
4、实时监控仪表状态、实时采集器仪表数据。
5、LORA 技术,穿透和绕射能力强,室外单跳覆盖半径超过 1500m。
6、采用 WYMESH 自组网技术,可实现无线中继功能。
7、大容量、免维护、低时延,实现快速布网。
8、支持本地无线升级、断点续传的远程升级功能。
9、RS485 总线典型连接 1~4 个电表,最多支持 16 只电表。
10、标准化结构设计,符合电力施工规范要求,施工方便
11、上电自动组网,不需要任何配置
12、具备中继功能,智能路由,当链路质量发生变,自动选择更优链路。
