常规粉末涂料的涂膜厚度为60~80μm,能够运用林上漆膜测厚仪(https://www.linshangtech.cn/applist2/)检测涂膜的具体厚度,只需抵达该膜厚才调确保被涂工件完全隐秘,涂膜平整度及各项功用政策符合要求。假定将常规粉末涂料的膜厚降到45~60μm,要结束上述功用并确保一次上粉和边角上粉的均匀性好不容易。通过静电产生区域加载静电,结束涂装许多粉末抵达基材上去,这种方法可结束工业化出产。但出产进程的膜厚控制比较困难,很难取得30-40μm的薄涂层。
测量粉末的膜厚一般使用林上LS221漆膜测厚仪,参数如下:
测量原理 Fe:霍尔效应/NFe:电涡流效应
探头类型 外置连线式
测量范围 0.0-2000μm
分辨率 0.1μm:(0μm-99.9μm)
1μm:(100μm-999μm)
0.01mm:(1.00mm-2.00mm)
测量精度 ≤±(3%读数+2μm)
单位 μm / mil
测量间隔 0.5s
测量区域 Ø = 25mm
曲率半径 凸面:5mm 凹面:25mm
基体厚度 Fe:0.2mm/NFe:0.05mm
显示 128×48点阵LCD
供电方式 2节 1.5V AAA碱性电池
工作温度范围 0℃ ~ 50℃
存储温度范围 -20℃~60℃
主机尺寸 101*62*28 mm
探头尺寸 71*26*22 mm
重量(含电池) 114g
粉末漆膜测厚仪是一款专门用于测量粉末涂料厚度的无损测量仪器。一般选用磁感应测量法和涡流测量法。林上科技作为专业的粉末漆膜测厚仪厂家,研发的LS221粉末漆膜测厚仪符合国标《JJG-818-2005 磁性、电涡流式掩盖厚度测量仪检定规程》,确保通过国家声威计量安排检测。
当粉末涂料以钢等金属为基体时,能够运用磁感应原理的漆膜测厚仪。在测量进程中,磁场将通过电磁线圈产生。磁场会由于靠近磁性基体而产生磁场的改动。磁场的改动取决于金属基体到探测器的距离也就是取决于涂层的厚度,一般不需求任何校准调整。例如林上LS221漆膜测厚仪,无需校准只需调零。当客户需求测量铜、铝、压铸锌、黄铜等非磁性金属基体上的非导电涂层如涂料、阳极氧化层或陶瓷时,能够挑选涡流原理的漆膜测厚仪。
