林上LS223膜厚测试仪(https://www.linshangtech.cn/tech/tech1400.html)丈量精确程度高,量程规模广。相比曾经的膜厚测试仪具有进步性的一点是受环境变化影响小,对外界温度变化不灵敏,因此可以适用于多种温差的环境下,在耐高温的防腐涂层测厚中发挥着很大作用。即使在高温环境下也能保持正常的工作效率,不受高温影响,丈量成果也是非常精确的。并且仪器经久耐用,使用年限长,在恶劣的丈量环境下仍有较长的使用寿命。林上LS223膜厚测试仪还具有丈量速度快,操作简单的特色。这些功能对于丈量耐高温的防腐涂层是非常有帮助的。
林上LS223膜厚测试仪参数:
测量原理 Fe:霍尔效应/NFe:电涡流效应
探头型号 F5N3探头
测量范围 Fe:0.0-5000μm;
NFe:0.0-3000μm
单位 μm / mil
测量精度 0-3000μm:≤±(3%读数+2μm)
3000-5000μm:≤±(5%读数+2μm)
测量间隔 0.5s
最小测量区域 Ø = 25mm
最小曲率半径 凸面:5mm/凹面:25mm
最小机体厚度 Fe:0.2mm/NFe:0.05mm
显示 128×64点阵LCD
电池类型 2节 1.5V AA碱性电池
主机尺寸 126*66*35 mm
探头尺寸 22*26*55 mm
供电方式 2节 1.5V AA碱性电池
重量(含电池) 160g
林上企业的涂层测厚仪LS223配F3N3探头,它的量程控制为0-3000μm,也可以把精度控制到≤±(3%读数+2μm)。天然气管道的实际丈量中,在丈量不同地段的天然气管道时可能会遇到需要更换探头的情况,这样可以保证丈量防腐涂层更合适也更为精确。
在进行产品验收时,也是使用专业的膜厚测试仪进行检测。而林上企业的涂层测厚仪LS223配F5N3探头具有0-5000μm的丈量大量程,用于检测这种要求严格的钢结构表面防腐涂层厚度再合适不过。由于这款类型分辨率在0.1μm:(0μm - 99.9μm)、1μm:(100μm - 999μm)、0.01mm:(1.00mm - 5.00mm),所以可以保证经过国家的丈量质检要求。
