不同性质的铝合金烤漆层,漆膜厚度会有一定差别,一般我们会用涂层测厚仪(https://www.linshangtech.cn/productlist2/)来进行测量。这里就为大家带来几种参考性厚度:一般性烤漆层层为30-40μm;装饰性烤漆层为35-45μm;保护性烤漆层为125-130μm;耐磨性烤漆层为130-150μm;高固体含量厚烤漆层为700-1000μm;一般来说,相同厚度的漆膜分多次涂成比一次涂成其防护能力要优良得多。
现在钢梁一般部位均采用喷涂底漆和面漆各两度,干膜总厚度为150-200μm,即没度为40-50μm。个别易遭受破坏或者工作条件困难部位还应增加烤漆度,使漆膜总厚度更厚一些。测量烤漆涂层的厚度一般会使用林上LS220H涂层测厚仪。具体的仪器参数如下:
测量原理 Fe:霍尔效应 / NFe:电涡流
探头类型 内置一体式
测量范围 0.0-2000μm
分辨率 0.1μm:(0μm-99.9μm)
1μm:(100μm-999μm)
0.01mm:(1.00mm-2.00mm)
测量精度 ≤±(3%读数+2μm)
单位 μm / mil
测量间隔 0.5s
测量区域 Ø = 25mm
曲率半径 凸面:5mm/凹面:25mm
基体厚度 Fe:0.2mm/NFe:0.05mm
显示 128×48点阵LCD
供电方式 2节 1.5V AAA碱性电池
工作温度范围 0℃-50℃
存储温度范围 -20℃-60℃
主机尺寸 101*62*28 mm
重量(含电池) 79g
而铝合金烤漆与上面的油漆喷涂有所区别,其对漆膜厚度管控更加严厉,为了协助用户无损检测铝合金烤漆漆膜的厚度,就可以运用涡流法测厚。
涡流测厚仪简单来说就是涂层测厚仪装有高频率的电磁场。当测头在触摸含有覆盖层的导体时,电磁场会在覆盖层中发生电涡流。涡流的振幅和相位是存在于覆盖层和测头之间的非导电层覆盖层之间的函数,通过函数来计算出漆膜的厚度。
运用涡流测厚仪对铝合金烤漆漆膜厚度进行测验时,先要将仪器调零和校准,符合要求后,立即将探头垂直于试样的规定部位,这时在表头上指示的数值,即表明试样该部位的镀层厚度值。然后在邻近部位重复丈量几次,其数值接近时,取其各点平均值作为镀层的厚度平均值。
