滨州高低温试验箱※平顶山高低温检测机※济宁高低温试验设备
A、滨州高低温试验箱相关技术要求:
型号 GDW-100 内形尺寸D×W×H 450×450×500:mm
型号 GDW-225 内形尺寸D×W×H 500×600×750:mm
型号 GDW-500 内形尺寸D×W×H 700×800×900:mm
1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
2、滨州高低温试验箱温度均匀度:≤±2℃
3、温度波动度:≤±0.5℃
4、降温速率:0.7~1.2℃/min
5、升温速率:1.0~3.0℃/min
6、时间设定范围:0~9999小时
7、滨州高低温试验箱用远红外镍合金高速加温电加热器;
8、高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验;
9、温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
10、采用全进口(日本富士)数显触摸按键控制仪,P.I.D微电脑S.S.R温度控制器;
11、精度:0.1℃(显示范围);
12、滨州高低温试验箱解析度:±0.1℃;
13、感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
14、控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品;
15、温度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制;
16、具有自动换算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
17、本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上,产生冰堵现象);
18、压缩机:全封闭原装法国泰康;
19、制冷方式:单(双)机制冷;
20、滨州高低温试验箱冷凝方式:强制风冷冷却;
21、制冷剂:R404A、R23(环保型);
B、滨州高低温试验箱设计原理:
1、外壳均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;
2、内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板;
3、保温材质选用高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm;
4、温度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、滨州高低温试验箱采用无反作用门把手,操作更容易;
7、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程);
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示);
C、滨州高低温试验箱用途范围:
用于测试和确定电工、电子及其它产品材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后结果及性能。
D、服务支持:
滨州高低温试验箱闪磊 13717963306,24小时为您服务
E、故障保护:
1、风机过热保护;
2、整体设备欠相/逆相保护;
3、滨州高低温试验箱制冷系统过载保护;
4、制冷系统超压保护;
5、整体设备定时;
6、滨州高低温试验箱水泵过热,过流保护;
7、其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护;
F、滨州高低温试验箱参照国家标准:
GB/T10589-2008、GB/T10592-2008、GB/T11158-2008、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008
G、交易方式:
预付50%货款,货到验收合格收付清尾款。
H、滨州高低温试验箱售后服务:
一年保修,终身维护。
