BTC02-E1体测温仪,集成了热成像、测温、人脸智能侦测等多项核心技术于一体。采用红外热成像测温技术与人脸识别技术相结合,精准定位体温异常人员,并且在检测到有人员体温异常时,会实时发出语音预警,第一时间安排体温异常筛查和诊治。
现在各家的参数功能均不统一,很难去详细对比,京东方智能体温筛查系统的特点介绍如下:
1、测温预警型热成像?络摄像机 高清可见光”人体测温仪,集成了热成像、测温、人脸智能侦测等多项核心技术于?体。
2、特有双视配准机制,使可见光与热成像视场相同。
3、热成像高精度人体测温,精度≤0.3°C,内置?动测温修正,彻底消除温度漂移,可?年稳定?作。
4、实时测温,多?标同步自动测量,响应时间在1秒以内,同时完成16个动态目标同时测量,实现被检测人流经过检测区域的动态检测,杜绝漏检、漏测,测温速度人体测温行业最高标准。
5、非接触3-5米中远距离多人流量无感快速测温,不需一个一个通过,效率高,避免交叉感染,避免增加焦虑情绪。
6、智能超温报警和定位,声光报警,快速筛查追踪体温异常者。
7、产品只精确人体测温,非人脸温度(如热水杯、暖宝、烟头等)不会测温 。部分友商产品对于画面中的热水杯等其他发热物体也会误报。
8、智能?体测温,采用双光谱合成技术,可见光画面中叠加温度信息,头像绿色正常、红色超温,画面直观友好。支持语音播报直接报体温和身份信息(人脸识别功能开启),直观迅速判断。
9、京东方司测温产品报警阈值智能可设、热成像色彩十七种可选,预警报警和接口模式多样,不同应用按需选择。
