河北峰帆净化是专业从事净化工程、洁净手术室、洁净实验室、净化厂房、净化车间、新风系统工程设计、建设和技术改造的企业。服务地区涵盖石家庄、保定、衡水、邢台、邯郸、廊坊、沧州、张家口、承德、唐山、秦皇岛及北京、天津、山西、河南、山东等地。
河北保定正规净化厂房洁净车间净化参数
换气次数:100000级≥15次;10000级≥20次;1000≥30次;100≥500次.压差:主车间对相邻房间≥5Pa
平均风速:10级、100级0.3-0.5m/s;温度 冬季>16℃;夏季 <26℃;波动±2℃。
温度45-65%;GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜;电子车间湿度略高以免产生静电。
噪声≤65dB(A);新风补充量是总送风量的10%-30%;照度300LX。
一、保定净化厂房洁净车间设计要求
1、保定净化厂房洁净车间设计须严格按照国家相关政策方针执行,做到科学设计、质量保证、安全适用、节约能源和环境保护等要求。
2、 在利用原有建筑进行洁净技术改造时,净化工程设计须根据生产工艺要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。
3、净化工程设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。
4、净化工程设计除应按本规范执行外,尚应符合现行的国际标准、规范的有关要求。
二、保定正规净化厂房洁净车间总体设计
净化工程位置选择和总平面布置净化工程位置的选择应根据下列要求并经技术经济方案比较后确定:
一、应在大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域;
二、应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。如不能远离严重空气污染源时,则应位于其频率风向上风侧,或全年小频率风向下风侧;
三、应布置在厂区内环境清洁、货流不穿越或少穿越的地段。
四、对于兼有微振控制要求的净化工程的位置选择,应实际测定周围现有振源的振动影响,并应与精密设备、精密仪器仪表允许环境振动值进行分析比较。
五、净化工程里频率风向上风侧有烟囱时,净化工程与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的12倍。
六、净化工程与交通干道之间的距离不宜小于50米。
七、净化工程周围宜设置环形消防车道(可利用交通道路),如有困难时,可沿厂房的两个长边设置消防车道。
八、净化工程周围的道路面层,应选用整体性好、发尘少的材料。
