1.2 产品概述
多功能网络电力仪表专门针对供配电系统的电力监控需求和设计制造。它能高精度的测量所有常用的电力参数。如三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、谐波畸变率、谐波含量、四象限电能等。同时还具有电能累计、电能脉冲输出、越限报警、开关量输入输出、模拟量变送输出与网络通讯等功能,具有良好的人机操作界面。
多功能网络电力仪表具有极高的性价比,可以取代常规测量指示仪表、电能计量表、多功能电力仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前段段采集元件。该仪表可以应用于各种控制系统,能源管理系统,变电站自动化,配电自动化,工业自动化,智能建筑,智能配电柜,开关柜中。具有安装方便,接线简单,维护方便,工程量小,现场可设置输入参数的特点。能够完成业界不同PLC,工业控制计算机软件的组网。
二、 产品主要功能
常用功能
三相电压:UA,UB,UC 三相线电压:UAB,UBC,UCA
三相电流:IA,IB,IC 有功功率:每相有功功率和总有功功率
无功功率:每相无功功率和总无功功率 视在功率:每相视在功率和总视在功率
功率因数:每相功率因数和总功率因数
电网频率 有功电能 无功电能 2路电能脉冲输出
通讯输出:RS485
附加功能
4路模拟量输出 4路开关量输出 4路开关量输入
三、技术参数
技术参数 含义
输入 网络 三相三线、三相四线
电压 额定值 AC100V,AC400V
过负荷 持续:1.2倍,瞬间:2倍/10S
功耗 <0.5VA(每相)
阻抗 >500K
电流 额定值 AC1A,AC5A
过负荷 持续:1.2倍,瞬间:10倍/1S
阻抗 <2m
频率 45-65Hz
输出 电能 输出方式 2路集电极开路的光耦脉冲输出
脉冲常数 3200imp/kwh
起动 在额定电压,参比频率及Cosφ=1.0的条件下负载工作电流为0.001In时,能起动并连续计量电能。
潜动 当施加115%额定电压,电流回路无电流时,仪表无电能累加及脉冲输出
通讯 输出模式 RS485
通讯协议 MODBUS-RTU
波特率 1200,2400,4800,9600,115200
模拟量输出 通道数量 4 通道
输出方式 0-20mA,4-20mA
负载能力 <400
输出 开关量输出 通道数量 4 通道
输出方式 继电器常开触点输出
负载能力
