SY-10耐酸碱电镀表面保护胶,阳极处理表面保护胶
品牌: SHINYUE
粘度: 2000CPS
包装规格: 1KG/罐
有效期: 12个月
单价: 300.00元/KG
起订: 1 KG
供货总量: 1000 KG
所在地: 广东 东莞市
最后更新: 2020-04-07 13:54
     SY-10耐酸碱电镀表面保护胶
产品简介:
SY-10电镀保护可剥胶是一种新型化工产品,它主要是在局部电镀、化学铣切等其他需要局部暂时性保护工艺中,也可用于整体保护或较长时间的保护,在高压机电、航空、轻工等工业领域有广泛的用途。 本产品以新型高分子材料为基料,适用各种条件下的临时性保护需要的产品。其产品综合性能优良,耐酸、耐碱、耐温。
产品特点:
    适应性强,使用方便,工艺简单,可适用喷涂、刷涂、浸涂等多种涂布工艺;可室温固化,也可升温固化,固化时间适中;形成的涂层均匀致密,手感柔和,耐冲击,具有较强的拉伸和延展性;对各类金属基材有适中的附着力,易剥离,无残留;耐酸、碱以及无机盐,耐高温;胶的组成稳定,不易沉降,流平性好,涂层均匀一致。
产品技术参数:
测试项目
单位
测试结果
外观
黑色粘稠液体,无目视杂质
粘度
(涂-4杯)
S 40~60
扯断强度
(Mpa)
5.0
扯断伸长率
300
耐温性
100
使用方法:
  一.表面处理
为了保证胶对底材粘着的均匀性和牢固性,工件表面不允许存在油污、灰尘、水份等杂质。 局部电镀工件按电镀前处理即可; 化铣工件需进行表面脱脂处理 。
二.涂覆工艺
1
.按施工要求调好胶粘度,一般施工粘度为40-60秒(涂-4杯,25±1℃),如果粘度太大,施工不便,涂层太厚,溶剂挥发不完全,在电镀或铣化过程中,涂层容易起泡,造成涂层脱落。
2
.涂覆可采用浸涂或刷涂两种方法,还可采用设备进行喷涂。在工件较小而需保护面积较大时,一般采用浸涂方法,将胶置于一较大容器内,用挂具将工件浸涂2-3次,室温或烘道干燥,每次间隔40分钟,涂层厚度0.2-0.4MM.。对较大工件的铣化一般采用刷涂施工。
三.干燥固化
固化条件:室温(25℃),时间24小时。
烘道温度在60度时,一个半小时。一般经8小时放置后,才可进行下部操作。
四.划线刻型
经固化后的胶,按设计要求划线,用手术刀或刀片刻型,撕掉非保护面胶膜时,对保护面胶膜不能造成损坏,也不能使保护面胶膜与底材分离,以免发生漏镀或漏蚀现象。
五、检查修补
在电镀或化铣前,对涂层进行全面检查。特别是保护面与非保护面分界处和工件棱角处,如果发现涂层欠缺或分界处涂层脱落,必须进行修补,经检验合格后方可进行电镀或铣化。
包装及保质期:保质期:12个月     包装规格:20KG/桶
请在室温(1℃~25℃),避免阳光直射的环境中保存.12个月。
精密仪器镜头粘尘ESD胶棒、除尘胶棒 LENS镜头螺纹除尘胶棒、ESD粘尘胶棒、吸尘胶棒 精密仪器镜头粘尘ESD胶棒、除尘胶棒、吸尘胶棒、捕尘胶棒 AR屏幕ESD粘尘胶棒、VR屏幕除尘ESD吸尘胶棒 光学透镜ESD粘尘胶棒、捕尘ESD胶棒、ESD吸尘胶棒 光谱仪器镜头ESD除尘胶棒、光学仪器镜头ESD吸尘胶棒 医疗仪器内窥镜头ESD粘尘胶棒、粘尘胶棒 信越供应COB摄像模组除尘专用高粘度ESD粘尘胶棒厂家直销
