日本白光触摸屏V9150ixLD黑屏死机维修快 上海仰光电子科技有限公司
富士白光触摸屏故障维修 上电黑屏、 花屏、暗屏、蓝屏、白屏、闪屏、碎屏,无背光、背光暗、对比度低、有背光无字符,上电无反应、上电烧保险,不能正常开机、进入不了系统,触摸无反应、触摸响应慢、触摸偏移、 触摸死机、按键故障,内容错乱、PWR灯不亮、通讯失败,电源板故障、高压板故障、主板坏等
如在使用触摸屏遇到这些情况:
1) 故障一:触摸偏差
现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。
原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。
解决1:重新校正位置。
现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。
原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传,递所造成的。
解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
(2) 故障二:触摸无反应
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。
原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:
① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;
② 触摸屏发生故障;
③ 触摸屏控制卡发生故障;
④ 触摸屏信号线发生故障;
⑤ 计算机主机的串口发生故障;
⑥ 计算机的操作系统发生故障;
⑦ 触摸屏驱动程序安装错误。
