介绍:我公司有全自动切割机3台,化学钢化炉4台,物理钢化1台,CNC加工中心110台,无尘丝印房2个,专业生产视频触摸盖板
加工规格:0.33 0.5 0.55 0.7 1.1mm这个厚度范围最大可以加工尺寸为42寸
2mm-5mm最大加工尺寸为98寸
加工工艺:切片、磨边、钢化、丝印、镀膜等
产品规格:
AR玻璃在专业上来讲也叫AR玻璃或叫减反射玻璃,这种产品的生产原理是利用国际上先进的磁控溅射镀膜技术在普通的强化玻璃表面镀上一层减反射膜,有效地消减了玻璃本身的反射,增加了玻璃的透过率。使原先透过玻璃的色彩更鲜艳,更真实。
AR玻璃的优点
1、可见光透过率最高峰值99%
可见光平均透过率超过95%,大幅提高LCD、PDP原有亮度,降低了能耗。
2、平均反射率低于4%,最低值小于0.5%
有效削弱因背后强光导致画面变白之缺憾,享受更清晰的影像画质。
3、色彩更艳丽、对比更强
使图像色彩对比更强烈,景物更清晰。
4、抗紫外线,有效保护眼睛
紫外线光谱区透过率大幅降低,可有效阻绝紫外线对眼睛之伤害。
5、耐高温
AR玻璃耐温>500度(一般压克力只能耐温80度)
6、防刮耐磨性最佳
AR玻璃膜层硬度与玻璃相当,大于7H,(一般PC板硬度约为2H至3H)。
7、可耐各种清洁剂清洗
耐酸、碱清洗剂之擦拭,膜层不受损坏。
8、抗冲击性强
3mm厚度玻璃的冲击性能相当于6mm压克力。
9、保持视角
一般压克力在安装后,视角会变小;而AR玻璃装上后,视角不会变小。
10、外观
AR玻璃表面平整度远远优于镀膜压克力,并且尺寸越大,相差越明显。
11、AR玻璃冷热变形几乎可以省略不计,适用于各类环境;同时,AR玻璃具有琉璃感,外观更漂亮。
AG玻璃又称防眩光玻璃。
1、按照透光度分为:普通级、单面高透级、双面高透级;
2、按照用途分为:单面屏幕级、双面屏幕级、手触高透屏幕级、普通仪表级、精密仪表级、工程级等;
1、功能:降低环境反光的干扰,提高显示画面的可视角度,减少屏幕反光,增强人对画面、数字的视觉效果,尤其适用于户外超大屏幕,使图像更加清晰逼真,让您享受更佳的视觉效果,防眩光,不刺眼,消除眼睛疲劳,悉心呵护眼睛健康。
2、原理:大家都有过这样的经历,当电视机或显示器放在明亮的窗前或灯光下时,眼睛会感到来自显示屏周围的眩光,这时重新调整显示屏的位置或安装窗帘才可以解决问题;相反,如果周围环境光线太暗,使用者也会感到来自屏幕的眩光而产生后像效应,导致眼睛疲劳与视物模糊。现在有了经过特殊加工的防眩光玻璃屏幕,我们的观看效果得到了极大的提高。
3、优势:本公司的LED、DLP、LCD及数字背投电视机专用玻璃屏幕,是目前世界上技术领先的产品,针对专业的用户使用要求研制开发,已广泛应用于大屏幕显示系统中。屏幕具有高对比度、高分辨率、宽视角和抗环境光等特点。玻璃屏幕的综合性能明显优于树脂屏幕和树脂复合屏幕,并可做强化处理。
4、最大视角:水平视角大于160°,垂直视角大于140°。
5、黑色表面:在明亮的环境下,屏幕图像保持极高的对比度,色彩鲜艳逼真。组合屏关机时,屏幕外观效果好,显示全黑。
6、图像一致性好:与DLP投影机配合完美,在各种视距下,都能保证投影图像及整屏亮度的均匀一致,无“热岛”及“太阳”效应。
7、更高的分辨率:40〞以上的屏幕都具备真实显示HDTV和VGA,SVGA,XGA,SXGA的性能。 8、抗磨损AR覆膜层:不必使用额外的屏幕表面保护层,并具有减少眩光和最大限度的提高图像对比度和锐度的功能。
9、采用低热膨胀系数低的特种玻璃:组合屏整体感好,硬质屏幕表面在各种环境下均平整、无变形。
东莞市赛德玻璃有限公司
联系人:黄先生 电话:18681038396 邮箱:huangchangming@saideglass.com
