结构:
PET+Sensor(Glass)/Glass+Sensor(Glass)/Glass+Film+Film
产品特性
电容屏工作原理
电容式触摸屏在触摸屏四边均镀上狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。当手指接触到触摸屏面板时,由于人体电场,手指与导体层间会形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的IC便会计算电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。
当按照顺序扫描菱形条的时候,位于手指下方的菱形条的电容值将是最大的,其他的菱形条的电容会距离手指越远越小。这样通过一次X方向菱形条的扫描就能够得出手指在X方向的哪根菱形条下;同样,通过Y方向菱形条的扫描就能够得出手指在Y方向哪根菱形条下。扫描后的数据经过对芯片的计算就能够得出手指所在位置的精确值。
电容式触摸屏的构造主要是在导体层外加上一块保护玻璃,这种设计能彻底保护导体层及感应器,更有效地防止外在环境因素对触摸屏造成影响,就算屏幕有污秽,尘埃或油渍,电容式触摸屏依然能准备算出触摸位置。
工作电压:2.8V~5.5V DC
表面硬度:6H
输入方式:导电金属笔或者手指
寿命:大于2亿次
触点抖动时间:<5ms
操作压力:电容感应,无需操作压力
分辨率:最大2560*1408(根据LCD分辨率调整)
操作温度: -20°C ~ +70°C
线性<1.5%
储存温度:-30°C ~+80°C
玻璃种类:普通玻璃,化学强化玻璃,钢化玻璃,PC板,
亚克力板
玻璃厚度:0.55mm、0.7mm、1.1mm
触点数量:最大可支持10个
通讯接口类型:IIC,USB,SPI
玻璃可做尺寸:0.55mm,0.7mm,1.1mm
工作电流:2.5mA
睡眠电流:小于0.2mA
通过中国触摸屏网金牌会员认证
