一★雨水回用设备构成
1、智能初雨弃流装置
在雨水的收集利用过程中,初期雨水水质较差,应该将初期降雨的雨水予以抛弃,收集较为洁净的中、后期降雨的雨水。本公司设计的智能初雨弃流装置,无需建弃流池,安装便捷,维护方便,自动化程度高,弃流精度高。
(1) 初雨弃流装置(单控型)
本装置采用雨量型控制方式。弃流装置的电动阀平常处理开启状态;降雨时,雨量传感器在监测到降雨量达到设定值时,将指令传送至控制器,控制电动执行机构关闭弃流管路,雨水进入收集管路流入蓄水池。降雨结束,在设定的时间内装置可自动智能复位,控制电动机构将弃流管路处于常开状态。
(2) 初雨弃流装置(双控型)
本装置工作原理与初雨弃流装置原理基本一致,不同之处在于收集水管与弃流水管上均设有电动阀。当雨水蓄水池液位超高时,可控制切断收集水管,开通弃流管路,将多余雨水排入室外雨水井,以避免因设置于地下室内的蓄水池溢流,而导致淹没地下设施的风险。同时可节省地下积水排水泵的用电量.
注:用户可按根据实际需要情况,选择整个系统选用一套弃流装置,或多个立管每个立管使用一套弃流装置。
2、雨水处理成套设备
初期雨水经弃流后经格栅拦截杂物后进入雨水蓄水池暂时存储,再通过雨水处理成套设备处理后的达到中水回用标准。雨水处理成套设备集成了混凝、过滤、消毒及水质保持等工艺,对雨水进行综合处理,工艺稳定可靠,处理效果好、自动化运行、操作维护方便。
雨水处理成套设备工艺说明
(1)混凝
混凝过程是利用混凝剂对悬浮物质的聚合作用,将水中的污染物质聚集起来后形成较大直径的絮状物质,通过过滤装置将其从水中分离出来。加压泵将混有药剂的雨水提升至自动混合反应器,使水和混凝剂充分混合和反应,促使水中的胶体颗粒发生碰撞,吸附并逐渐结成一定大小的矾花。
(2)过滤
过滤主要去除水中的悬浮物,使水质进一步净化。本公司采用针对雨水水质特点设计的ADGL型系列雨水过滤器,配置特殊粒径和材质的多介质滤料,将水中的细小颗粒、胶体和有机物质截留下来,使水质得到进一步的澄清和净化,降低水的浊度。根据设备进出水的压差和过滤时间来确定设备反冲洗时机,利用设备进出水口的阀门闭合切换来对设备内部介质进行反冲洗。
(3)消毒
对系统处理后的回用水进行消毒处理。一般采用氯片或次氯酸钠溶液作为消毒剂,出水满足城市杂用水水质要求。
(4)清水箱水质保持
为了保持清水箱中的雨水水质安全卫生和满足系统使用要求,防止因长期不用造成水质恶化变质,本公司采用ADSC型自动水质处理机,对水箱内的水质进行灭菌、除藻,保持水质的稳定。
3、变频供水设备
变频恒压供水是目前较好的一种供水方式,它无需设置高位水箱,水池内的水通过水泵加压后直接提供给用户使用,避免了因使用高位水箱而造成的二次污染。变频控制系统可根据用户的用水量自动调节供水泵的运转速度和投入台数,用户使用的水压相当稳定,不会因为用水高峰期而出现水压不够的现象。并且在夜间无人用水时,该系统自动使水泵处于“休眠”状态,从而使整套设备运行在高效节能的状态。
本公司变频供水设备采用高性能变频调速器,配备微电脑供水专用控制器,可非常方便的进行压力设定和其它相关参数的调节,操作简便。并设置了多重保护和控制功能,全自动运行,安全可靠。设备配有缓冲器,这样既具有稳压作用,又能消除水锤的影响,从而大大延长设备的使用寿命。
变频供水设备除可用于清洁雨水的输送外,还可应用于建筑的其他供水系统中,诸如生活、消防、空调及污水回用等系统。
二.售后服务
1、我公司在设备使用前,对用户进行免费技术指导,免费提供有关技术资料,直至用户操作人员学会设备的操作使用。
2、保证对用户备品备件的供应并提供有关辅助材料生产的供应商渠道,以解除用户对设备维修的后顾之忧。
3、对于用户提出的有关技术咨询在24小时内予以满意的答复,如需赶到用户现场解决有关服务事项限24小时内作出决定,48~72小时内赶到现场解决问题。
苏州伟志水处理设备责任有限公司位于江苏省苏州市吴中区,主要从事水处理设备的研发、设计、安装与销售。企业法人有着十几年的水处理设计工作经历,在国内外专业设计、安装及销售大、中、小型水处理(过滤、软化、RO系统、EDI、复床等)工程及设备。设计内容包含如下几个部分:
1、食品用水设备:饮用纯净水、饮料、低度酒、啤酒、果汁浓缩等;
2、电子用水:单晶硅半导体、集成电路板、电镀、显像管制造系统;
3、锅炉用水:热力、火力发电锅炉、厂矿中、蒸汽锅炉与动力系统;
4、医疗用水:医用输液、药剂、生化制品等;
5、化工用水:洗涤剂、香料、化工冷却、化学药剂制造等;
6、工业产品:汽车 、家电产品涂染、镀膜玻璃、建材等;
7、轻纺行业:巢丝、印染、无梭纺织、清洗用水、漂染;
8、社区供水:机场、星级宾馆、房产物业系统、学校等;
9、生活直饮水:工矿企业、办公楼、学校、酒楼、家庭;
10、设备耗材:石英沙、锰沙、活性碳、阴阳树脂、各种滤芯、反渗透膜、紫外线灯管、超滤膜、0.1-20MICRON*滤芯。
详询热线【杜经理18913180175】
