SCT-A太阳能单体电池分选测试仪
l 光源采用目前国际流行的脉冲氙灯模拟器光源,用陶瓷腔体反射装置实现高均匀度的模拟太阳光,从而避免了因稳态阳光模拟器带来的温度对测试结果的影响。
l 模拟器光源光谱范围符合IEC60904-9光谱辐照分布A级要求
l 光强100mW/c㎡ (调节范围70-120mW/c㎡)
l 光强不均匀度:±2﹪(A级)
l 先进的精密恒光控制技术,辐照不稳定度:±0.5﹪(A级)
l 德国进口脉冲氙灯,并配有专用的滤光光学组件,确保测试光源的光谱正确,使用寿命长
l 具有闪光次数计数功能(更换可归零重置)
l 采用垂直向下打光的光路系统,外加软围封设计,确保测试光源的均匀并可减少光污染
l 有效测试面积:200mm*200mm
l 有效测试范围:0.1W~5W
l 测量电压:0V~1V (分辨率1mV)
l 测量电流:0~2A (分辨率1mA) 适用测试各种光伏电池的切割片
0~20A(分辨率1mA) 适用测试各种光伏电池整片
l 测量温度:15℃~35℃(分辨率0.1℃)
l 测试结果一致性:±0.5﹪
l 电性能测试误差:≤1﹪
l 测试方式:电池测量采用四线连接,确保测量的准确性。
l 测试结果:测试参数:Isc、Voc、Pmax、Vm、Im、FF、EFF、Temp、Rs、 Rsh
显示测试时间和图形化参数(I-V特性曲线),可测量(显示)参数:
I-V曲线, P-V 曲线,短路电流Isc,开路电压Voc,峰值功率Pm,最大功率点电压Vm,最大功率点电流Im,填充因子FF,组件效率EFF,测试温度Temp,串联电阻Rs和并联电阻Rsh。同时还可以通过鼠标显示曲线上任意点对应的电流、电压和功率参数。
l 测试速度:3秒/片
l 数据采集:I-V、P-V曲线含5000个数据采集点
l 测试条件校正:自动校正(包括手动输入补偿装置、自动/手动温度补偿、光强自动补偿)
l 温度测量:自动测量温度,并对测量结果自动进行温度补偿计算
红外线探头非接触式测量待测电池温度,保证温度测量准确可靠
可对测量温度进行温度修正
自动温度补偿和温度显示
l 测试结果具备折算到标准测试条件下的能力。
l 测试结果可实现语音报数和语音提示,提高生产效率。
l 测试报告:当前工作界面显示可记录I-V特性曲线
可将所有组件的主要测试参数保存到硬盘指定的文件
指定的文件可以自主命名
数据汇总与打印
根据设定时间段或随时进行数据汇总
以Excel格式打印(包括I-V特性曲线累计输出)
l 专用软件:专业开发的线性扫描电子负载在保证测量结果准确
温度补偿系数输入
中英文界面切换和中英文内容打印
l 人机互动界面,操作更人性化。
l 工作时间:设备可连续工作
l 使用电源:单相220V/50Hz/2kW
l 气源要求:气压5—8Kg/ C㎡的压缩空气
l 设备重量:120Kg
l 外形尺寸:600mm*750mm*1720mm
