SIMATIC S7-400H 类型的高可用性控制器配有两个 H-CPU。一旦主系统发生故障,即会将系统切换至备用站。它适用于具有热备份要求(过程切换时间少于 100 毫秒)的高可用性过程。高可用性自动化设计旨在降低生产过程中停机的风险。可在独立的工厂组态中或结合标准和故障保护型自动化系统,运行高可用性 SIMATIC PCS 7 自动化系统。
故障保护型自动化系统用于紧急应用(如果出现的问题危害人类生命或对工厂或环境带来破坏)。结合故障保护型 F 模块或分布式 I/O 系统 ET 200,或者直接通过现场总线连接故障保护型传送器,F/FH 系统会检测过程中的故障或自己内部的故障。发生故障时,它们会将工厂转换至安全状态。
特点
• 模块化和无风扇安装
• 高扩展性和稳固性
• 标准或冗余组态
• 丰富的通讯选项
• 集成系统功能
• 集成安全功能(安全集成)
• 轻松连接至集成或分布式 I/O 设备
• 极高的处理和通讯性能
• 固定点增加或倍增的命令执行时间只有 0.03 微秒
• 大量输入/输出结构,大型工作内存高达 20 MB。
• 快速回应、迅速决策
• 垂直集成
• 运行时在分布式 I/O 设备中进行组态更改,避免高额的重启成本
• 通过 PROFIBUS,采用同步模式控制快速运行的机器
优势一览
• 借助高速 CPU 获得较高生产能力 — 同时用于复杂计算功能和通讯任务
• 通过高效工程组态软件、最理想的 TIA 集成和轻松重复使用所有 SIMATIC 控制器上的用户程序,缩减上市时间
• 通过高可用性组态和高性能诊断功能获得较高系统可用性
• 只有一个系统用于标准和故障保护型应用,符合高安全性要求
• 借助开放自动化和稳固工业 PC,具有更高灵活性
• 通过分布式自动化,节省安装和调试时间和成本
• 通过全世界 190 多个国家提供全面的 SIMATIC 支持和服务,使产品走向全球化
福建华瑞兴自动化设备有限公司
联系人:林先生
手机:18050681780微信同号
传真:0596-3178660
邮箱:280049510@qq.com
Q Q:280049510
NEW FISHER 1R3299X0042 VALVE GASKET REPLACEMENT PART D268797
NEW BOSCH 8101820322 VACUUM RING 1-1/4X1-5/8X1/8?IN STAINLESS D254224
NEW 24205958 13X1-1/2IN BALANCED ROLLER ConVEYOR REPLACEMENT PART D331640
NEW ASCO MP-C-077 222345-001-D RED-HAT COIL FOR SOLENOID VALVE D231573
NEW UHRDEN 1-7006-1548 HYDRAULIC CYLINDER CAP 1-3/4 IN REPLACEMENT PART B289500
NEW BOSTON GEAR G1071LH 30 TOOTH WORM 3/4IN BORE GEAR D476158
NEW DISC STAINLESS BUTTERFLY VALVE REPLACEMENT PART 2-3/8IN OD D415295
NEW NPS 428346508 STAINLESS 1-1/8X5/8X1/2IN PIN SHAFT 1/4IN THREAD D244916
NEW 325948 5-5/8X7/8IN STAINLESS SHAFT REPLACEMENT PART D266315
NEW KOBELT 5024-S SET OF 2 LINERS BRAKE REPLACEMENT PART D353586
GARLOCK 9000 EVSP 1-1/2 X 2-1/4 IN GRAPHITE SIMPLIFIED SEALING SET PART B477741
NEW NUPRO SS-P6T-K9 PLUG VALVE REPLACEMENT PART D445905
NEW WORTHINGTON 053130-00 BF50 2-1 TYPE 1 PUMP SEAL D495929
NEW 6-1/2 IN OD 65 TOOTH MITER GEAR D452621
NEW GREENE TWEED 41046 3/4 IN ID 1-1/4 IN OD PUMP PACKING SET D479756
NEW FLOW METER GEAR SET 1/2 IN ID REPLACEMENT PART D423602
NEW PARKER L111P3 7L11P3 38 1SHF7 COIL 120V-AC 10 WATTS SOLENOID D225240
NEW HOPPMANN FT50FM9501 15-3/8X1IN STAINLESS SHAFT D334523
NEW REXNORD 210689 SPACER SHIM DISC 3-5/8 IN ID 5-3/4 IN OD COUPLING D455004
NEW WARREN 0201 5/8-13 THREADED PUMP STUD 2-3/16 IN STAINLESS D457945
NEW UHRDEN 1-7006-1547 PUMP PISTON 3X1-1/2X1IN STEEL REPLACEMENT PART B288989
NEW TUTHILL 2-1/4IN BORE 10-1/2IN OD STEEL PUMP IMPELLER D440105
NEW URSCHEL 045432 21-7/8X1-1/8IN STEEL FEED DRUM SHAFT D398026
NEW STEEL 5/8IN SHAFT 16-5/8IN ROLLER ConVEYOR REPLACEMENT PART D325771
LOT 12 NEW NATEC 112477 COLLAR CLAMP 1-5/16 IN SHAFT REPLACEMENT PART D462272
NEW BOSCH 8110104067 3/4IN NPT HOUSING PNEUMATIC FILTER REPLACEMENT PART B364877
NEW FISHER 2F7289 VALVE DIAPHRAGM SIZE 50 NEOPRENE D332415
NEW CASCADE 210090 SERIES E REPAIR KIT CYLINDER HYDRAULIC D233065
NEW ConOFLOW G6026215WISCO SET OF 34 VALVE GASKETS D474124
NEW APV 10HP263131 VALVE SEAL 4-7/8X2-1/16X1-?7/16IN REPLACEMENT PART D302645
NEW FISHER 24462 DIAPHRAGM KIT ACTUATOR REPLACEMENT PART B418143
NEW GOULDS 74768-2-1001 BUSHING PUMP OIL RING SLEEVE REPLACEMENT PART B435885
NEW WAUKESHA 108847 JACKETED COVER STUD 220-US 10IN LONG 7/16IN THREAD D407325
NEW 1-11/16X2-1/2IN WIDTH 21-1/8IN LENGTH TAPERED ROLLER ConVEYOR D432095
NEW FESTO FRM-1/2-D-MIDI BRANCHING MODULE DISTRIBUTOR BLOCK D376422
NEW WARNER ELECTRIC 798-0050 BRAKE 1-1/8IN SHAFT REPLACEMENT PART D372281
6-VANE 10-5/8 IN OD BRASS PUMP IMPELLER D512996
NEW FISHER 1C291646052 STAINLESS RING FOR 657A REGULATOR VALVE D497624
NEW PBM 1/2,3/4 IN BALL VALVE SEAL KIT REPLACEMENT PART D424127
NEW 3.1799.370 PIN SWEEP ARM SHAFT 8-3/16X1-1/2IN REPLACEMENT PART D393441
NEW ASSOCIATED BAG CO 750-900-15 117-11W REPLACEMENT PART D472681
NEW MCGILL CCFE2SB CAM FOLLOWER 2IN D261017
NEW PARKER A4A 200771 DIAPHRAGM KIT REPLACEMENT PART D269569
NEW KOP-FLEX 821321 EXPOSED BOLT FASTENER SET SIZE 2.5 D231024
LOT 162 NEW BLUEPRINT ASSORTED S01470 SLATS LEFT/RIGHT 8X2IN ConVEYOR D251094
NEW MARTIN S432 1-15/16IN BORE 14-1/2DEG STEEL SPUR GEAR D421461
NEW STAFSJO AC100 REPAIR KIT FOR 2-1/2IN KNIFE GATE D413779
NEW BOSTON GEAR YK-40B 5DP 1-1/4IN ID SPUR GEAR D517484
