特性
Modicon X80 模块遵循以下标准:
> 海事船级社认证标准: ABS, BV, GL, RMRS, DNV, RINA, LR 和 PRS
> 国际标准: CE, UL/CSA, RCM, EAC 和 IEC61850-3
优势
紧凑性
> 基于最新I/O技术,Modicon X80 I/O平台具有高紧凑性;
> 提高机柜空间利用率,单离散量I/O模块至多支持64点;
加固性
> 电气和机械性能高于行业标准;
> ATEX 防爆认真 和 IECEx 标准
可持续性
> 通用的 X80 I/O模块降低培训和维护成本;
> 支持旧有I/O平台平滑过渡至Modicon X80 I/O平台;
应用
Modicon X80 I/O平台适用于M340,M580,Quantum,支持机架内和/或远程I/O子站(RIO)和/或分布式I/O子站(DIO),广泛应用于水与污水处理/ 矿业,水泥建材和冶金/ 食品饮料/ 石化和天然气。
福建华瑞兴自动化设备有限公司
联系人:林先生
手机:18050681780微信同号
传真:0596-3178660
邮箱:280049510@qq.com
Q Q:280049510
NEW CAMCO A182-F304 2 X 1-1/4 3000 STAINLESS REDUCER REPLACEMENT PART D418840
NEW COLUMBIA MACHINE 3.1794-229 8-1/4 IN LONG 1 IN DIA DRIVE SHAFT D450695
NEW RENOLD 100A3S11I link PIN CHAIN REPLACEMENT PART D320061
NEW MARTIN HMK1020A 1/2IN ID MITER GEAR REPLACEMENT PART D381542
NEW PEERLESS MACHINE 16 WORM SHAFT 5/8IN BORE REPLACEMENT PART D372415
NEW DEZURIK DZ30048954-316 PLUG VALVE 1-7/8X5/8X3/8IN STAINLESS PART D308130
NEW 7-1/2IN LENGTH 1-1/4IN OD 1IN THREAD STEEL SHAFT D346597
NEW LIMITORQUE 61-102-0032-2 HOUSING COVER ALUMINUM D488715
NEW DELTA SYSTEMS M026298 3-1/2IN ID GEAR REPLACEMENT PART D234887
NEW CHESTERTON 12041 CARBON 1.125 X 1.75 X 4 IN PUMP SHAFT SLEEVE D479511
NEW GLOBE GEAR G1640 40 TEETH 16 PITCH GEAR 3/4IN BORE REPLACEMENT PART D380234
NEW 48TOOTH 1IN ID 5IN OD 14-1/2DEG FIBER SPUR GEAR D502425
NEW LINCOLN INDUSTRIAL 83900-9 SL-33 SS INJECTOR 1/8IN NPT PART D284923
NEW MORSE 126507 50 B1 C/L S/C S/F 1PB OFFSET link 5/8IN PITCH D424821
NEW ERMANCO 48207509 ROLLER XR40 7-1/2 ConVEYOR REPLACEMENT PART D361310
NEW BOSTON GEAR 18182 H1224R 5/8IN BORE 2IN PITCH HELICAL GEAR D221957
NEW ATRA-FLEX M-5 ORANGE ELASTIC INSERT COUPLING D422289
NEW 180579 14X1IN SHAFT REPLACEMENT PART D246376
NEW VNE EG45BY-6-2.0 2IN TRI CLAMP Y-BRANCH SANITARY FITTING B372436
NEW RBC IR7193 INNER RACE CAM FOLLOWER 3/4X1X3/4IN D228790
NEW ATRA-FLEX M2 FLEXIBLE INSERT COUPLING REPLACEMENT PART D499803
NEW CENTURION 103385 SIZE 4X8 PRN-O SIDE STAINLESS PUMP SUCTION PLATE B495953
NEW STEEL 3/4IN DIA SHAFT REPLACEMENT PART D338784
PACIFIC 3G60-71R GATE FOR 3-650-2 STEEL REPLACEMENT PART D413322
NEW 1050067 19X1IN STEEL SHAFT REPLACEMENT PART D246526
NEW ATRA-FLEX M1 S 3.75 MILLENNIUM STEEL 3-3/4IN COUPLING SPACER BODY D499612
NEW PNEUMATIC SCALE 208720 1-3/8IN BORE GEAR REPLACEMENT PART D416683
FESTO MFH-5/3G-1/4B 3-10BAR 1/4IN SOLENOID VALVE REPLACEMENT PART B452212
NEW 15X3-1/2IN STEEL ROLLER 1-3/16IN SQUARE BORE ConVEYOR D329204
NEW WORCESTER ConTROLS 4416USE HANDLE FOR BALL VALVE STEEL D272968
