XINHONGCHANG P.C.B. EQUIPMENT CO., LTD
欣 宏 昌 P.C.B. 自 动化 设 备 有 限 公 司
地址:广东省东莞市塘厦镇塘龙中路399号
TEL:0769-87900503 FAX:0769-87865107
(甲) 工艺流程:
入板→蚀刻→风刀赶水→水洗一、二→DI水洗→中检→去墨→水洗三→轻擦洗板→水洗四、
五→DI水洗→中检→水洗六、七、八、九→DI水洗→吹干→出板
(乙) 基本规格
1) 外尺寸:12200mm(L)×1800mm(w)×1200mm±25mmH
2) 工件尺寸: 最大500mm×500mm
最小150 mm×150 mm
3) 输送速度:0.2-4M∕min 工作速度:1.5-2M∕min
4) 输送面宽度:600mm (有效面为 500mm)
5) 输送面高度:900mm±25mm
6) 行辘片直径:¢40mm
7) 行辘轴间距:40mm
8) 电源380V50HZ 功率35KW
9) 耗水量:10-15L/min
10) 排气量:200CM
丙) 系统规格
第一部分: 入板段(536mmL×1000mmW)
1. 机身采用耐酸碱10mmPVC米白色材料。
2. 输送轮为¢40光身圆弧轮片。
3. 输送轴为¢16mm钛轴,¢10碳纤维棒。
4. 输送电机1/4HP变速电机。
第二部分: 蚀刻、风刀赶水段 (2402mmL×1800mmW×1200mm±25mmH)
1 机身采用耐酸碱10mmPVC米白色材料.
2 输送轮为¢40光身圆弧轮片。
3 输送轴为¢16mm钛轴¢10碳纤维棒。
4 水泵:2.2KW耐酸碱泵, 2台
5 风泵:1.5KW旋流风机。 1台
6 喷管:¢3∕4″可调角度喷管。(10上9下) 38支
7 赶水风刀为PVC自制风刀,2上1下。 3把
8 顶盖用PVC透明盖,采用水密封结构,内层再加钢化玻璃盖。
9 压力0-1.2㎏∕cm2可调。(0-3bar隔膜压力表) 4套
10 药水容量340L
11 220V3KW钛加热管。 3支
12 冷却管为两进两出PE管。 1套
第三部分) 水洗一、二及DI水洗、中检(1682mmL×1500mmW×1200mm±25mmH)
2 输送轮为¢40光身圆弧轮片。
3 输送轴为¢16mm钛轴及不锈钢轴。¢10碳纤维棒。
4 水泵0.75KW(防酸碱泵) 2台
5 喷管:¢3∕4″可调角度喷管。(3上2下,2上1下,2上1下) 11支
6 压力0-1.5㎏∕cm2可调 。 (0-3bar隔膜压力表) 4套
7 中检加透明盖,水洗段设计为斜坡式,方便操作及观察,并采用透明钢化玻璃盖。
第四部分) 去墨段(1562mmL×1800mmW×1200mm±25mmH)
2 输送轮为¢40光身圆弧轮片。
3 输送轴为¢16mm不锈钢轴。¢10碳纤维棒。
4 2.2KW南方不锈钢泵 1台
5 220V3KW不锈钢加热管 2支
6 冷却管为两进两出PE管。 1套
7 采用不锈钢网状滚筒过滤膜渣,滚筒电机为1∕8HP法兰电机。 1套
8 喷管:¢3∕4″可调角度喷管。(6上3下) 18支
9 压力0-1.0∕cm2可调(0-3bar隔膜压力表) 2套
10 缸盖及顶盖采用透明PVC加水密封结构,内层加钢化玻璃盖。
11 药水容积300L。
第五部分) 水洗三、四(轻擦洗板)、五、DI水洗及中检(2322mmL×1500mmW×1200mm±25mmH)
2 输送轮为¢40光身圆弧轮片。
4 0.75KW 南方加压不锈钢泵 。 3台
5 压力0-1.5㎏∕cm2可调(0-3bar隔膜压力表) 6套
6 喷管:¢3∕4″可调角度喷管。(3上2下,4上4下,3上2下,2上1下) 21支
7 磨刷为1000#软毛刷,电机为牙箱变速电机。 2套
8 中检加透明盖,水洗段设计为斜坡式,方便操作及观察,并采用透明钢化玻璃盖。
第六部分) 水洗六、七、八、九、DI水洗(2002mmL×1500mmW×1200mm±25mmH)
2 送轮为¢40光身圆弧轮片。
4 0.75kw南方加压不锈钢泵 2台
5 压力0-1.5㎏∕cm2可调(0-3bar隔膜压力表) 8套
6 喷管:¢3∕4″可调角度喷管。(4上3下、3上2下、3上2下、3上2下、2上1下)25支
7 水洗段设计为斜坡式,方便操作及观察,并采用透明钢化玻璃盖。
第七部分) 吹干及出板段(1698mmL×1100MM×1200mm±25mmH)
2 送轮为¢40光身圆弧轮片。
4 风刀为不锈钢自制,采用与输送枝成一定夹角斜装,独立控制风量。4上4下, 8把
5 风机:每台控制一对风刀,分力大小可调,进出风均有过滤系统。
2.2KW 2台
1.5KW 2台
输送电机1/4HP变速电机
