参考尺寸:592*592*381mm
中效空气过滤器 FA-P35:
袋式过滤器适用于空调系统的中级过滤。过滤1-5um尘埃粒子。它以其独特的袋式结构,确保气流均衡地充满整个袋子;独特的热熔技术可以防止袋子之间过于挤压或出现渗漏,降低了阻力;采用具有加固作用的支撑架可以防止过滤器在极差的工作环境下收缩或弯曲变形,以保护系统中下一等级过滤器和系统本身。由于袋式过滤器的迎风面大,容尘量大、风速低,被认为目前很好的中效过滤器结构,因此被广泛应用于电子、制药、医疗、食品等行业的过滤系统中。
袋式过滤器采用特殊无纺布或玻璃纤维为滤料,耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,可以在潮湿、高气流和尘埃负载量大的环境下使用。有 G4(35%)、F5(45%)、F6(65%)、F7(85%)、F8(95%)、F9(98%) 五种效率的袋型滤网可以选择。
袋式过滤器特点:
1、有效过滤面积大,容尘量大,阻力小,通风量大
2、分为无框式和有框袋式两个型式
3、框架及支撑架均可重复使用,仅需更换过滤袋,方便快捷,大大降低运行成本费用
产品规格 (尺寸单位英寸,风量单位CFM,压损单位为英寸水柱,滤材面积平方英尺)
90%~95%效率
FX袋式过滤器产品有:中效袋式过滤网/袋式过滤网/中效袋式过滤网价格/防静电过滤袋/袋式空气过滤网/袋式除尘滤网/除尘布袋滤网/袋子过滤网/中效过滤袋/中效过滤网/袋式过滤网/中央空调过滤袋/除尘过滤袋/空调袋式过滤网/化纤袋式空气过滤网/中效袋式空气过滤网/化纤袋式过滤网/化纤空气过滤网/初效袋式过滤网/无纺布袋式过滤网/环保袋式过滤网/口袋式过滤网/多袋式过滤网/单袋式过滤网/化工袋式过滤网/灰尘袋式过滤网/无框袋式过滤网/无框过滤袋/中效绿白过滤袋/铝框袋式过滤网/中央空调集尘袋/无框初效袋式过滤网/无框中效袋式过滤网/G4级别袋式过滤网/F5级别袋式过滤网/F6级别袋式过滤网/F7级别袋式过滤网/F8级别袋式过滤网/F9级别袋式过滤网/非标过滤袋/粉尘袋式过滤网/精密袋式过滤网
注:浙江防静电过滤袋、杭州袋式空气过滤网接受客户非标定做
