24小时在线咨询热线 汪经理:136-2099-2035(微信同号)
三星液晶拼接屏采用三星工业级S-PVA(DID)液晶拼接面板,直下式LED背光技术,可以在显示高对比度的清晰影像的同时提供更好的图像饱和度,且有效节省能耗高达40%。
3.5mm超窄边框,提供几乎无缝的优质影像和卓越的显示信息体验,创造真正的无缝图像。拥有背光调节解决方案的全高清分辨率,有效提升对比度缔造卓越画质。创新防眩光屏幕可有效防止刺眼的眩光,此外,图像残留防护技术可减少44%的模糊,从而不会干扰影像显示。
产品功能
1.专业级液晶面板和组件满足长时间不间断使用,独有三星原装DID液晶拼接显示屏,高对比度3500:1,高分辨率1920*1080,高亮度,支持365天7X24小时不间断监控显示。
2.自动调节背光亮度技术:液晶屏幕可根据环境明暗状况,自动调节背光亮度,呈现优质画面显示效果;同时,符合人体工学原理,保护眼睛在不同环境下也能舒适观看。
3.智能屏幕保护:图像显示30分钟(时间在菜单中可选)后,会自动左右移动分别停2秒,再恢复到初始状态显示,防止显示器因长时间静态图像而烧伤液晶屏留有残影。
4.兼容高清和标清多格式信号输入(HDMI、DVI、VGA、BNC*2)及2路BNC输出。
5.物理分辨率达1920*1080,支持分辨率以下兼容,且自动调整至理想状态。
6.采用AC100V-240V交流电直接供电,使产品应用地域更广。
7.自动识别PAL/NTSC视频制式。
8.支持本机红外遥控和RS232控制操作。
9.具有3D梳状滤波器,动态降噪技术,并具有边框补偿功能,高度还原真实画面采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置,更有“自动恒温”调节功能,可自动检测内部温度的高低,从而启动风扇降低内部温度,超长寿命(6万小时),运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低,独特的模块化设计,可拼作拼接墙使用,也可单独使用。
