该桌面查询一体机还采用全球技术领先的投射式电容触摸技术,使其使用性能更为胜任特殊环境或领域。
产品性能参数一览表:部件 Andiord方案 Windows方案
显示部分 显示类型 15"有源矩阵液晶显示器,LED背光
有效显示尺寸 304(mm)×228(mm)
产品整机尺寸 宽225mm×高358mm×厚247mm
标准分辨率 1024×768 @ 60Hz
支持颜色 16.7M
亮度(典型值) 250cd/m2
响应时间(典型值) 5ms
视角(Typ.at CR>10)) 水平(左右)/85°/85° 垂直(上下)/80°/80°
对比度(典型值) 1000:1
视频输出 HDMI VGA、HDMI
频率(H/V) 37.8~68.4KHz / 50~76Hz
电脑部分 处理器 Cortex-A7 1.0GHZ 四核 Intel 1037U @1.80GHz双核
RAM: DDR3 2G DDR3 4G
Hard Disk Drive: 闪存容量8G 500G高速/SSD:32G/60G/128G
通讯接口 6*USB 2.0 4 *RS 232和7*USB 2.0
网络通讯 1*802.11b/g/n Port:1*LAN RJ45 1*802.11b/g/n Port:1*LAN RJ45
音频 1*3.5mm line-out; 1*3.5mm mic-in 1*3.5mm line-out; 1*3.5mm mic-in
触摸部分 触摸屏类型 单点五线电阻屏/ 投射电容式多点触摸屏
触摸响应时间 电阻屏8ms;电容屏5ms
最大漂移度 电阻无漂移;电容≤3mm
通讯方式 Usb
视频部分 安装方式 内嵌式
硬件像素 130W/200W
捕获画面: 160120、320240、352x288、640480、800600、1024 x768、1280 x1024、1366 x768、16001200
.帧速率: 30fps
通讯方式 Usb
整机应用 电源 类型: 外部提供电源适配器供电
输入(电线)电压: 100-240 VAC, 50-60 Hz
头部仰角 上下60°
应用环境 工作温度.0~40°C
存储温度.-20~60°C
工作湿度:20%~80%
存储湿度:20%~85%
平均无故障间隔时间 30,000 Hours
背光源寿命(典型值) 30,000 Hours
重量(净重/毛重) 3.65Kg / 4.95Kg (1pcs)
外包装尺寸 430*347*436mm (1pcs in one package)
功率功耗 13.5W/0.9W(stand by)
认证 CCC, ROHS
保修 整机质保1年
