随着二次供水加压技术的发展,变频恒压供水设备从根本上解决了这些问题。据"供水设备推广中心"的资料显示,变频恒压供水设备不需建造水塔,touzi小、占地少,采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网,停电后仍可供水,调试后数年不需看管。比建造水塔节约touzi70%,比建造高位水箱节约touzi60%,dada节约土建touzi。
变频恒压供水设备广泛用于企业、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户在20-2000户。日供水量在20-50000m3,供水高度达150米,即50层楼房。
设备功能特点
1、 无负压
系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。
2、 置压
通过调节许可压力控制阀可设置市政自来水管网许可吸水压力。
3、 借压(或叠压)
超过许可吸水压力和流量时可在自来水管网压力基础上增压。与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少水泵台数或(和)降低转速达到节能目的。4、变频恒压
设备实时通过传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台套数和变频器输出频率(反应到电机及水泵为转速)以追贴用水曲线实现恒压。
5、无噪音
采用现代设计理念,充分考虑现代人对环境的要求,选用静音专用变频器,运用了消音设计手段,故系统能超静音运行。
6、停电不断水
供电线路停电时,系统通过BY PASS等手段实现停电不断水,即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。
7、高度自动化
系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、漏水检测补偿、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。
