一键点击、快速放片、放片即测、数据直读
免人工对孔,用于大批量、快速、全检手机屏IR 油墨小孔透光率
功能:宽光谱、实时、快速测量、多波长透光率直读、颜色色度坐标x,y,Y,L*,a*,b*计算(非标配)、多曲线对比分析功能,一机多用
适应:手机屏IR 油墨专用,也适用于显示屏、手机屏、玻璃镜片、胶水、油墨、镀膜镜片等玻璃光学镜片的透过率测量
性能:波长范围400-1000nm,波长精度0.25nm,显示精度0.1%,透光率误差<0.5%,单片测量时间<1秒,测量直径0.4mm(可选), USB2.0 或 7寸触摸屏直显
1 本仪器能快速测量各类平面光学元件的透射率,适合批量样片全检,方便的测量治具,简单调整一次后,大批量就无需人工对孔,即放即测,最高效率;
2 采用优质光栅,光路整体密封式设计,保证仪器具有超低的杂散光,高质量进口卤钨灯;
3 最快捷的使用、最简单的操作、一键点击、数据直读、放片即测;
4 宽范围精确检测400-1000nm光谱,各波段透光率都能显示,除实时全部光谱曲线直接显示外,更可直接显示500nm,550nm,850nm,940nm或900nm透光率,同时显示可见光(400-800nm)和红外光(800-1000nm)平均透光率便于读数;
5 提供常用色度参数x,y,Y,L*,a*,b*,涵盖CIE1931,CIE1964,CIE1970 (2度,10度)推荐标准,一机多用(非标配);
6仪器自动校准、轻松测量,数据同进口仪器一致,质量可靠,同时提供标准校正片(组),确保用户使用放心;
7可同时记录样品谱图,批量保存测量结果,加载已保存的测量数据,生成对比谱线,实现工艺对比;
8自动生成用户测量报告word版;
9专利技术,独有防尘设计,自带7寸触摸屏显示,也可通过USB连接计算机使用更多功能;
连接计算机使用更多功能
1、 Glassmeter软件保存大量样片数据(txt格式)、显示特定波长透光率、可见光和红外光平均综合透光率,也可显示每个光谱点的数据,分辨率0.25nm。
2、多曲线对比,适合留样对比、多个工艺样品对比:通过添加进几组已经测量的数据,如下图共三个不同厂家的样片,曲线对比分析,再进行质量控制和工艺改进。
选择GZ502A 的理由
1、快速-无需人工对孔、一键点击、数据直读、放片即测,实现宽光谱实时检测;
2、精准、精确-波长精度0.25nm,宽波长精细解析;
3、专用-专为IR油墨屏设计,使用更方便,性能绰绰有余
4、极高性价比;
5、一机多用-可以实现各种平面材质检测,可以实现工艺对比,也可实现镀膜玻璃检测;
6、提供标准校正片(组),确保用户使用放心
